Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Как продлить время сигнала от ДД 12в?
Пт, 28.07.2017, 22:31 | Сообщение # 1
grom9744
  Постов: 59  Offline ОК
Решил собрать примитивную охранную систему на датчике движения (ДД) на 12в. Проблема в том что пока человек в зоне ДД - от ДД сигнал есть сирена орет, как только человек выходит из зоны ДД - от ДД сигнала нет сирена молчит. Что поставить чтоб продлить время сигнала еще на минуту после срабатывания ДД?
Сб, 29.07.2017, 08:03 | Сообщение # 2
dozent
  Постов: 156  Offline Друзья
Ключевые слова для самостоятельной работы: "реле задержки выключения", "устройства на таймере 555".
Сб, 29.07.2017, 12:10 | Сообщение # 3
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
Устройство имеет узел включения, основанный на определении движения. Этот узел
- реле времени, должен обеспечивать задержку выключения сирены. Просто нужно удлинить работу задержки реле времени. Возможно добавить емкость конденсатора, обеспечивающего время задержки. Без схемы невозможно указать, какого конкретно.
Пн, 21.08.2017, 22:44 | Сообщение # 4
grom9744
Вот тут нашел схему реле с задержкой отключения автор пишет что все работает. Я так понимаю в ней диод VD1 для защиты от обратной полярности, R1 для разряда кондера. Т.к pnp транзистора у меня нет? переделал схему на npn транзистор ST13003. Проверил ее на симуляторе EveryCircuit_v2.16. Собрал на макетной плате - не работает. Вернее работает просто как транзисторное реле и то лампочка(12v, 4w) полностью загорается когда R2=1K. Подключен кондер на 100мкф или нет - нет разницы. Когда поставил С1=1000мкф и R2=1К стала лампочка плавно затухать, но очень быстро всего пару секунд. Поставил R2=10К снова никакой реакции. Все элементы проверил на работоспособность. В чем может быть проблема?
Пн, 21.08.2017, 23:15 | Сообщение # 5
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
У ST13003 h21э - 5-35, а у рекомендуемого в статье КТ973 - более 750. Правда, есть небольшая разница? smile Поставь составной транзистор соответствующей структуры, будет работать.
Вт, 22.08.2017, 12:47 | Сообщение # 6
atoumar
"Все элементы проверил на работоспособность. В чем может быть проблема?"
Может быть малый ток транзистора и поэтому он просто не в состоянии удерживать реле более длительное время. Если это так, то нужно увеличить ток транзистора,
подав большее напряжение смещения на его базу, подобрав напряжение переменным резистором почти до срабатывания реле.
Добавлено (22.08.2017, 12:47)
Срабатывание реле имеется в виду его постоянное удержание.
