Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Зарядное для авто из советского журнала (Греется резистор-в чём причина?)
Вт, 05.09.2017, 17:17 | Сообщение # 1
Plumbum
  Постов: 6  Offline ОК
Здравствуйте, помогите найти причину,или предложите изменение(дополнение) к схеме. Схема известная для зарядного авто аккумулятора. Собрал, проверил без нагрузки очень греется резистор 75 ом (на схеме обведён). Транс 24 вольт выход, на выходе схемы( крокодилы зарядки без нагрузки) 14.4 в,сила тока после моста 0.27ампер. Резистор поставил спаралеленый 150ом 2 ватта,получилось 75ом,но он раскаляется за считанные секунды
Отредактировал Plumbum - Вт, 05.09.2017, 18:27
Вт, 05.09.2017, 18:18 | Сообщение # 2
  Постов: 8449  Offline Модератор
Цитата Plumbum ()
Транс 24 вольт вход,
Вот тут и проблема. После диодного моста , на фильтрующем конденсаторе будет примерно 33 вольта. То ли еще будет когда нагрузку подключишь. Силовой транзистор также греться будет.
Вт, 05.09.2017, 18:25 | Сообщение # 3
Plumbum
Нужен транс как написано в схеме 18 вольт и не более ,так понимаю
Отредактировал Plumbum - Вт, 05.09.2017, 18:25
Вт, 05.09.2017, 19:57 | Сообщение # 4
Да, 16-18 вольт будет в самый раз.
Вт, 05.09.2017, 20:14 | Сообщение # 5
Plumbum
я извиняюсь,может это глупость,а если этот резистор заменить на номинал 750 ом
Вт, 05.09.2017, 20:40 | Сообщение # 6
  Постов: 2956  Offline Друзья
Plumbum, ну а куда почти 10 вольт будет рассеиваться???Что будет греться?Перематывай трансформатор или найди подходящий по напряжению.
Вт, 05.09.2017, 20:59 | Сообщение # 7
Заменить можно, но вот будут последствия. Может упасть максимальный ток, отдаваемый зарядкой. Это конечно зависит от примененных транзисторов. И уже писал, что выходной транзистор может не выдержать такого падения напряжения на переходе коллектор - эмиттер и он сгорит . Такая зарядка сама по себе неплохая печка, а с таким большим входным напряжением, тем более. Читай что cccr, написал. Человек с большим стажем, ерунды не посоветует.
Вт, 05.09.2017, 21:08 | Сообщение # 8
krupgena
  Постов: 284  Offline Х
Где-то ты нас на.....ешь сынок !!! angry
Сб, 16.09.2017, 13:02 | Сообщение # 9
Plumbum
Всем спасибо за советы, подал на вход схемы 18 вольт, всё отлично заработало,очень рад что не зря паял схему
Пн, 19.02.2018, 06:52 | Сообщение # 10
Makson3201
  Постов: 7  Offline ОК
Можно поставить делитель напряжения на двух резисторах сразу после трансформатора.
Погугли в интернете, калькулятор делителя напряжения. поставишь его сразу после трансформатора а уже после него всю эту схему.
правда резисторы лучше взять помощнее, ватт на 5-10
