  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помогите решить задачку по схеме (задачка начинающего уровня)
Вт, 26.09.2017, 21:52 | Сообщение # 21
Unbound
  Постов: 14  Offline ОК
краб, Я поправил ответ,виндовс калькулятор меня в заблуждение ввел.
Добавлено (26.09.2017, 21:52)
Цитата краб ()
Конденсатор здесь никто
Не,но ток-то через него течет в момент заряда? Иначе как он заряжается.
Отредактировал Unbound - Вт, 26.09.2017, 21:53
Вт, 26.09.2017, 21:59 | Сообщение # 22
  Постов: 1755  Offline Друзья
Unbound, 1. Правильно.
2. Правильно. Только делитель напряжения по постоянному току составляют резисторы.
3.Он не может зарядится до 5 В! Никогда. Только до напряжения на делителе, т.е. на Р2. Это будет .... Посчитаете сами или подсказать? Через заряженный конденсатор постоянка не течет.
Ср, 27.09.2017, 06:01 | Сообщение # 23
Unbound
Хм,вот это и непонятно. Я-то исходил из того,что напряжение на R2 всегда прямопропорционально напряжению заряда C1,так как R1 к нему подключен.
Ср, 27.09.2017, 06:18 | Сообщение # 24
Вы какой момент рассматриваете? В момент заряда конденсатора его надо учитывать, а потом, когда зарядится, его можно не учитывать. Так что остается Р1 и Р2.
А вот как меняется напряжение на конденсаторе вы так и не написали.
Ср, 27.09.2017, 08:30 | Сообщение # 25
Unbound
Ну формула известна,напряжение от C1 будет зависеть от его емкости и номинала R1
Если я правильно понял,когда конденсатор зарядиться,ток через него течь не будет,это понятно,соответственно,остается для тока только один путь - через R1 и R2 последовательно. Тогда ток будет 5V/(3300+1700)=1мА. Падения напряжения в этом случае на R1 будет 3.3В,на R2 - 1.7В.
Отредактировал Unbound - Ср, 27.09.2017, 08:52
Ср, 27.09.2017, 11:07 | Сообщение # 26
Мне то формула известна, а вы ее знаете? Просто в сообщении ее нет.
И помним что это идеальный конденсатор, через реальный ток может течь всегда. Это определяется качеством конденсатора. Это тоже надо помнить, может пригодится при ремонте или настройке. Т.н. утечка.
А расчет напряжений правильный.
Ср, 27.09.2017, 11:43 | Сообщение # 27
Unbound
Хм,вообще-то я вставил картинку,но почему-то она не отображается в сообщении. Еще раз:
Добавлено (27.09.2017, 11:43)
Я думаю,это не существенные токи для остальной части схемы,верно? Типа несовершенство конструкции. Мы же пользуем закона Ома для практических целей,несмотря на то,что формула довольно-таки грубая (точность не вплоть до 1 электрона),но для практических целей большая не требуется.
Ср, 27.09.2017, 14:10 | Сообщение # 28
Все правильно.
Смотря какой величины токи текут. Для нормальных конденсаторов этими токами можно пренебречь и не учитывать. Но если конденсатор "потек" то он может вредить остальной схеме. Бывает что найти такую бяку тажеловато, только заменой на заведомо исправный.
Ну а какая точность нужна - это решается в каждом конкретном случае. Иногда достаточно и приближенных расчетов с точностью +/- лапоть, и все работает. Тут уже срабатывает опыт, и знания процессов.
Ср, 27.09.2017, 15:23 | Сообщение # 29
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
Сопротивления представляют собой делитель напряжения и после включения конденсатор зарядится до напряжения, которое установится в точке соединения резисторов. После выключения конденсатор разрядится через резистор R2.
Ср, 27.09.2017, 18:50 | Сообщение # 30
  Постов: 6822  Offline Друзья
smile Там и разряжаться нечему,он как седло ,,,только не понятна цель рассуждения о кондюке ,причем вертуальном,так шоб было,,уберите его ,он отвлекает,тем более без роду и племени smile
  • Страница 3 из 4
