Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Увеличение частоты в 2 раза
Пн, 09.10.2017, 21:51 | Сообщение # 1
Black_Duke
  Постов: 35  Offline ОК
Подскажите, как можно реализовать увеличение частоты переменного тока в два раза самым простым способом. Схема должна работать независимо от изменений частоты входного тока.
Вопрос чисто учебного характера, интересует принцип решения такой задачи.
Заранее спасибо.
Пн, 09.10.2017, 21:58 | Сообщение # 2
  Постов: 1764  Offline Друзья
Если не брать во внимание форму сигнала на выходе и не прямоугольный сигнал на входе - то диодный мост.
А так надо знать какой входной сигнал, какой выходной, уровни, точность удвоения....
Вт, 10.10.2017, 08:14 | Сообщение # 3
Black_Duke
Так получим постоянный пульсирующий ток.
А нужно получить переменный.
Вт, 10.10.2017, 12:28 | Сообщение # 4
atoumar
  Постов: 573  Offline Друзья
Самый простой способ удвоения частоты сетевого напряжения - выпрямить напряжение через диодный мост - двухполупериодный выпрямитель, не применяя блокировочный конденсатор и пропустить через трансформатор. При этом получим переменный ток нужного напряжения..
Вт, 10.10.2017, 13:08 | Сообщение # 5
  Постов: 2986  Offline Друзья
atoumar,
Black_Duke, БП,таймер 555,на его базе генератор на 100 герц,и будет тебе то что надо.
Вт, 10.10.2017, 15:28 | Сообщение # 6
atoumar
Но для этого нужно получить напряжение для питания таймера, выпрямить его и
собрать схему и настроить на частоту 100 Герц и еще неизвестно какую мощность требуется получить. Так что ваш метод хороший, но сложный.
Добавлено (10.10.2017, 15:28)
"БП,таймер 555,на его базе генератор на 100 герц,и будет тебе то что надо"
А почему Вы решили, что нужно получить частоту 100 герц. По условию нужно удвоить любую частоту, которую подадут на удвоитель. Вплоть до высокой и диодный мост справится с этой задачей. Нужно только применить соответствующий частоте трансформатор на выходе.
Вт, 10.10.2017, 18:39 | Сообщение # 7
atoumar,
Я из сообщения понял что речь идёт о сетевом напряжении 220 вольт,5о Герц.
а ему этого не надо,
Заранее спасибо.
я и ответил в меру своих знаний,как бы я решил подобную задачу.
Вт, 10.10.2017, 19:02 | Сообщение # 8
Egour
  Постов: 1128  Offline Друзья
ГУН и ФАПЧ. Сигнал с ГУН перед подачей на ФАПЧ поделить на 2. Проще не бывает.
Вт, 10.10.2017, 20:45 | Сообщение # 9
  Постов: 8489  Offline Модератор
Интересно узнать. Вы так пробовали делать, перед тем как кому то советовать такое? Советую попробовать. И что в Вашем случае означает блокировочный конденсатор?
Вт, 10.10.2017, 20:46 | Сообщение # 10
Black_Duke, Наберите в гугле *Схема удвоителя частоты*
