Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Система подачи воздуха под маску
Пн, 23.10.2017, 10:33 | Сообщение # 1
zeRo0291
  Постов: 15  Offline
Всем привет, может у меня затея глупая но все же, имеется старый советский фен, там вот такой моторчик,
так вот работаю я сварщиком хочу попробовать сделать систему подачи воздуха под маску, можно ли как его подсоеденить к аккамумятору к примеру на 12в, я так понял этот мотор работает от 220в переменка.
Отредактировал zeRo0291 - Пн, 23.10.2017, 11:00
Пн, 23.10.2017, 11:21 | Сообщение # 2
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
zeRo0291, от 12 вольт скорее всего работать будет, только вот крутиться будет очень медленно.
Добавлено (23.10.2017, 11:21)
я болгарку маленькую подключал к 36 вольтам (три акб последовательно) когда свет выключили, а надо было срочно трубку на 25 мм. отпилить, соседи в шоке были: света нет, а он болгаркой работает biggrin
Отредактировал Тёмыч - Пн, 23.10.2017, 11:21
Пн, 23.10.2017, 11:22 | Сообщение # 3
zeRo0291
  Постов: 15  Offline
Медленно это плохо, через фильтры в обще тогда дуть не будет.
Пн, 23.10.2017, 11:29 | Сообщение # 4
Тёмыч
zeRo0291, лучше для твоих целей приспособить турбинку, что в фены паяльных станций ставят, там как раз 12 вольт и потребление не большое, можно АКБ не большой подключать, на долго хватит.
Добавлено (23.10.2017, 11:28)
или же твой фен в сеть 220 втыкать и привязываться удлинителем biggrin
Добавлено (23.10.2017, 11:29)
есть ещё фены для волос которые, по современней, там движок тоже на 12 вольт стоит.
Отредактировал Тёмыч - Пн, 23.10.2017, 11:30
Пн, 23.10.2017, 11:42 | Сообщение # 5
zeRo0291
  Постов: 15  Offline
Тоже думал об улиточном куллере, но не знай какая мощность (потока воздуха будет), а можно еще как не будь сделать регулятор оборотов
Пн, 23.10.2017, 11:44 | Сообщение # 6
Тёмыч
zeRo0291, регулятор можно, деталек "три штуки", можно просто на транзисторе или на таймере 555, на сайте всё есть, вбей в поиск по сайту.
Пн, 23.10.2017, 11:46 | Сообщение # 7
zeRo0291
  Постов: 15  Offline
Спасибо.
Пн, 23.10.2017, 19:16 | Сообщение # 8
  Постов: 2942  Offline Друзья
возьми любой куллер с БП компьютера и для твоих нужд его хватит,воткни его в полтарашку,на горлышко шланг и на здоровье...Тебе ведь большая моща и не нужна,будет слезу выдавливать.А эта конструкция получится маленькой и питать можно от аккумулятора на 12 вольт или набора батареек,куллер не берёт много,да и когда не варишь можно выключать.Удачи.
Пн, 23.10.2017, 20:51 | Сообщение # 9
  Постов: 6707  Offline Друзья
zeRo0291, smile Конъюнктивит родится какой нибудь или ячьмень надует,прикинь сколько грязи в глаза,,лучше вытяжку придумать наверное
Вт, 24.10.2017, 01:54 | Сообщение # 10
Тёмыч
краб, тогда надо маску кислородную одевать, что бы в глаза не сквозило, и к ней уже подачу воздуха делать smile
