Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Panasonic sa-ht60 overload после включения. (При включении выдаёт надпись overload и выключается.)
Чт, 02.11.2017, 00:10 | Сообщение # 1
Нейджи-сан
  Постов: 163  Offline
При отключении платы узч включается нормально. Пробовал обрубать питание каждой из четырёх TDA8920B, ничего не меняется, даже если всем тдашкам питание обрубил, всё равно перегрузку показывает. В каком направлении искать? Грешил именно на эти микросхемы. Схему не смог найти.
Чт, 02.11.2017, 13:54 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 565  Offline Друзья
Если при отключении платы усилителя звуковой частоты нет сигнала о перегрузке, то
неисправность нужно искать у УНЧ.
Добавлено (02.11.2017, 13:54)
Не обязательно вышла из строя микросхема, может какой нибудь конденсатор пробился. Желательно измерить наличие напряжения на всех электролитических конденсаторах в блоке УНЧ.
Чт, 02.11.2017, 15:52 | Сообщение # 3
nickolay130978
  Постов: 2878  Offline Друзья
Цитата atoumar ()
то
atoumar, Вы видели из чего состоит этот усилитель ? Этот усилитель и близко не имеет ни чего схожего с тем что Вы себе представляете. smile
Так и должно быть , в зависимости от модели GN или EE в месте с индикацией перегрузки должна чередоваться ещё и ошибка - отсутствие усилителей.
Нужно начать с проверки питающих напряжений. Если с ними всё в порядке проверяй вентилятор и его цепи питания , далее с подключёнными усилителями проверить что находится на выводе DC_DET. На самих микросхемах усилителей проверить что находится на выводах OSC и MODE. Далее нужно попробовать сделать сброс , для этого нужно включить усилитель в сеть с зажатой кнопкой POWER.
Далее лезим в сервис , в нём включаем режим доктор , и в этом режиме попытаться выключить ошибку.
Если ничего не помогло тогда ищи специалиста.
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 02.11.2017, 16:00
Чт, 02.11.2017, 17:12 | Сообщение # 4
atoumar
Владелец написал, что если отключить УНЧ, то аппарат не отключается. Значит УНЧ перегружает аппарат. А что в нем неисправно и что он из себя представляет, я не знаю. А вы сомневаетесь в работе вентилятора, а не УНЧ.
Чт, 02.11.2017, 17:21 | Сообщение # 5
nickolay130978
Я не сомневаюсь. Сомнения здесь приводят к еще большим неисправностям аппарата. smile
При включении усилителя процессор опрашивает наличия вентилятора , в некоторых моделях еще и сравнивает обороты, по типу как в компе. Если ответа от вентилятора нет блокируется питание усилителей и на экране будет или "перегрузка " или ошибка. Так же будет перегрузка если пробит или оборван один из транзисторов детектора постоянного напряжения, перегрузка так же будет из за неисправности БП. В нём множество причин для индикации ошибки "перегрузка" , основное и типовое что нужно сделать я написал.
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 02.11.2017, 17:33
Чт, 02.11.2017, 17:32 | Сообщение # 6
nickolay130978
Он из себя представляет сложную блочную схему на пяти процессорах и кучи микросхем с серьёзной программой управления. Вот структурная схема для понимания вопроса.
Чт, 02.11.2017, 18:28 | Сообщение # 7
atoumar
Теперь мне понятно, что я не прав. Эта техника по существу не имеет комплектующих, кроме процессоров. Остается убедиться в соответствии напряжений и нести к специалистам.
Сб, 18.11.2017, 20:08 | Сообщение # 8
Нейджи-сан
  Постов: 163  Offline
Спасибо всем, буду проверять.
Добавлено (18.11.2017, 20:08)
Есть у кого нибудь схема?
Сб, 18.11.2017, 21:44 | Сообщение # 9
nickolay130978
Схема не секрет, есть в сети
Сб, 18.11.2017, 22:01 | Сообщение # 10
Нейджи-сан
  Постов: 163  Offline
Я не смог найти, на одном сайте возможно она, но скачать не могу, там тест нужно пройти.
