  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Нужна помощь со схемой синхронного/зависимого включения
Ср, 15.11.2017, 10:49 | Сообщение # 1
Airo
  Постов: 3  Offline ОК
Добрый день участникам форума. У меня есть огромное желание собрать простую схему для синхронного/зависимого включения пылесоса при включении инструмента. Собрать хочу все на плате. Первое это то что я строитель и к паяльнику имею просто огромный интерес, никогда ранее не разбирался с резисторами и диодными мостами. Просто там спаять чего типа фонарика и наушников где два провода. Касаемо схемы...
Я не совсем понимаю как там устроен диодный мост. У человека это просто диоды по 10 ампер. Я бы хотел обойтись чем то готовым в корпусе ТО220 и развести схему с ним. Так же хотелось бы включить в цепь конденсатор для задержки выключения пылесоса на 5 сек примерно. У меня нет знакомых электриков, которые в состоянии объяснить принцип работы данной схемы прям вот для "совсем маленьких детей" как я. Если у кого то будет время и желание пояснить как что там работает и почему и как это все развести на плате то будет супер, если времени нет то можно отправить что нить почитать толковое на эту тему. Хочется понять суть а не тупо сгонять в магаз купить компоненты и спаять, ибо с этим я справлюсь, копировать мы могем.
Ср, 15.11.2017, 14:26 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
Совсем непонятна функция С1. Если это электролит, то он непременно взорвется, а если это подавитель помех, то конденсатора недостаточно, нужен еще дроссель на каждый провод.
Добавлено (15.11.2017, 14:26)
Одновременное включение пылесоса и инструмента можно выполнять простым выключателем, без хитрых схем. Нужно только запараллелить их провода.
Ср, 15.11.2017, 14:45 | Сообщение # 3
  Постов: 1755  Offline Друзья
atoumar, C1 - это помехоподавитель. Да, плохой, но что автор поставил, то и нарисовал. Естественно не электролит там ставится, а бумажный высоковольтный.
Airo, Боюсь что у вас самостоятельно собрать не получится без определенного опыта. И все это можно собрать и без платы. Работает схема просто. При включении Инструмента через диоды потечет ток и на них образуется падение напряжения. Это напряжение, через резистор R1, откроет симистор VD1 и включится пылесос. Хватит ли напряжения на диодах для открытия симистора не скажу, надо даташит на симистор смотреть. И диоды не включены по схеме "моста", а включены параллельно- последовательно. Можно собрать такое и из готовых в корпусе ТО-220. Конкретно не скажу. Что у вас есть в наличии? Задержка, на мой взгляд, не нужна. Ведь существует труба пылесоса и там воздух не сразу же пойдет. А там вам смотреть.
Ср, 15.11.2017, 15:54 | Сообщение # 4
Airo
Спасибо всем за ответы. Немного проясняется все потихоньку. Просто я схему одному знакомому показал, он сказал это диодный мости там все просто, я начал смотреть что это все такое и как бы начал понимать что мостом там не пахнет но может все таки я что то не понимаю как и в случае с кондером который на питающем проводе висит. В интернете много кто чего пытался такого сделать но в итоге нигде толком нет точно работающего устройства. Достать смогу любые компоненты, под рукой пара толковых магазинов есть. На счет опыта, если не пробовать то откуда ж ему взяться )))
Отредактировал Airo - Ср, 15.11.2017, 15:57
Ср, 15.11.2017, 19:11 | Сообщение # 5
Схема не очень и не гарантирует нормальной работы. Это мое мнение. Ее можно и доработать, но сейчас нет особо времени над ней думать. А так и самому может пригодится. Хотя может кто то еще что то подкинет.
Добавлено (15.11.2017, 19:11)
Посмотрел данные на указанный симистор. У него управляющий ток 50 мА. Если и делать по этой схеме, то заменить на букву С, CW или SW.
Но я бы использовал бы в промежутке МОСку. Как, пока не думал. Придумаю, выложу( если никто ранее не покажет).
Ср, 15.11.2017, 20:25 | Сообщение # 6
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
вот оно:
или еще:
Отредактировал redish - Ср, 15.11.2017, 20:46
Ср, 15.11.2017, 21:25 | Сообщение # 7
Airo
Господа, кажется вопрос закрыт.
Ср, 15.11.2017, 23:06 | Сообщение # 8
Да, эта схема должна работать намного стабильнее.
Вс, 11.03.2018, 01:40 | Сообщение # 9
batsunden
  Постов: 1  Offline ОК
С1 - понятно, я его и не ставил, а вот R2 - я его тоже не ставил))). Он тоже не нужен) Диоды - 10А, потому что нагрузка (дрель или подобное жрет 1-2 квт) жрет ток и не малый, падает на 2 по постоянке около вольта (1.2 точнее) для семистора типа BT139 - предостаточно.
А вот если пылесос 2квт жрет - то радиатор надо мама не горюй! (450см2) Схема работает отлично! И стабильно! ну... радио может у соседа шипит иногда, но кому оно впало это радио... tongue
Пн, 12.03.2018, 10:08 | Сообщение # 10
atoumar
А почему не сделать совсем просто, а именно применить общий выключатель для паяльника и для пылесоса. Включил и все работает.
  • Страница 1 из 4
