  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Схема индикатора низкого уровня топлива. (Нужна помощь в создании схемы)
Пт, 17.11.2017, 12:18 | Сообщение # 11
Tonykei
  Постов: 10  Offline
msmmmm, я правильно понял? В этом месте я цепляю провод ОТ датчика?
Добавлено (17.11.2017, 12:18)
msmmmm, u+ u- это какие контакты у микросхемы? "+" и "-" - это 8 и 4
Пт, 17.11.2017, 13:06 | Сообщение # 12
Цитата Tonykei ()
Ну или тогда на входе стабилизатор поставить на 12В, как думаете
Стабилизатор я хотел воткнуть в схему, но ведь датчик уже куда то подключен. В идеале, то лучше стать мультиметром на вывод датчика и измерять напряжение с его выхода, при 5 литрах топлива. Тогда можно оставить штатную систему без изменений. Я себе в авто делал на микроконтролере, калибровка шла на каждую литру топлива. Штатную систему пришлось отключить. Зато теперь вижу что в баке с точностью до литра.
Пт, 17.11.2017, 13:19 | Сообщение # 13
msmmmm
  Постов: 1016  Offline Друзья
Цитата Tonykei ()
надо только расчет сделать с напряжением 15В , потому что генератор выдает 15В.
Этой схеме наплевательно.
Да.
Микросхему выбрал почти от фонаря. Она хорошо работает вблизи нуля на входах, у нее широкий диапазон питающих напряжений, мало стОит и очень доступна. ОУ в ней 2. На втором можешь еще чего-нибудь придумать.
Отредактировал msmmmm - Пт, 17.11.2017, 15:28
Пт, 17.11.2017, 14:52 | Сообщение # 14
Tonykei
  Постов: 10  Offline
Всем огромное спасибо за быстрый отклик и помощь в решении моей задачи!
msmmmm, Завтра прикуплю микросхему и соберу макет Вашей схемы. Вместо R4 поставлю переменный резистор на 100 Ом, вот и будет мне калибровка) О результатах доложу!
Пн, 20.11.2017, 08:22 | Сообщение # 15
Tonykei
  Постов: 10  Offline
msmmmm, все работает. Еще раз спасибо! Добавил кондер на светодиод для плавного выключения. И еще... я видимо был не в себе(бензином надышался)) все перепутал ...сопротивление наоборот возрастает при уменьшении уровня. Т.е. у меня наоборот led гаснет при критическом уровне. Я сделал так: подключил +Led на постоянный +12, а -Led на землю через резистор 1К. И с выхода микросхемы сигнал приходит на -LeD. Все собрал, все вроде в рамках приличия.
Интересная эта микросхема, как еще ее можно использовать в практических целях? Я так понимаю ее можно использовать вместо реле?
Пн, 20.11.2017, 11:55 | Сообщение # 16
  Постов: 1732  Offline Друзья
Гуглить на тему компаратор
Вт, 21.11.2017, 00:12 | Сообщение # 17
msmmmm
Поспешил немного, знал бы, что уже начисто делаешь - раньше бы написАл. Если второй ОУ не используется, то его выход нужно замкнуть на инвертирующий вход, а неинвертирующий вход посадить на общий. Никогда не слышал даже, чтобы невыполнение этого правила приводило к каким-нибудь последствиям, но...
И выход микросхемы перегружен. Можно просто +Led на постоянный +12, а -Led на выход МС через резистор 1К.
И еще, если я правильно понимаю даташит, то верхний транзистор выхода может держать ток в 2 раза больше, чем нижний. Поэтому, раз пришлось развернуть диод, замени резистор R3 на 2 кОм.
А вообще-то для решения проблемы нужно было просто поменять входы 2 и 3, но уже печатка сделана. Сюда написАть надо было.
Операционный усилитель. Ищется "применение ОУ", получаешь сотни ссылок.
Вт, 21.11.2017, 11:11 | Сообщение # 18
Tonykei
  Постов: 10  Offline
msmmmm, так переделать не проблема. Я немного разобрался на 3 с минусом. Получается по Вашей схеме надо просто поменять местами R4 и контакт от датчика. Переделаю, а то вдруг микросхема сгорит быстро. А как замыкать? 7й контакт с 6м. А 5й на землю?
Добавлено (21.11.2017, 11:11)
msmmmm, по новой схеме...при полном баке будет нулевое сопротивление датчика топлива..не будет замыкания?
Вт, 21.11.2017, 11:53 | Сообщение # 19
msmmmm
R3 пусть будет 2кОм, яркости должно хватать.
Цитата Tonykei ()
не будет замыкания?
Ток ограничен резистором R2. Посчитай максимально и минимально возможный ток в цепи и сравни.
Вт, 21.11.2017, 13:36 | Сообщение # 20
Tonykei
  Постов: 10  Offline
msmmmm, спасибо! Переделаю. Я тут взялся и разработал схему на основании возможностей lm358. Суть ее вот в чем : сзади у мотоцикла будут два фонаря 2х контактные - стоп+габаритный огонь. Задача чтобы поворот мигал контактом стоп сигнала и при этом габаритный огонь выключался. После выключения стоп сигнала все работает в обычном режиме. Я тут положу свою схему, может взгляните профессиональным взглядом. Т.е. таких устройств должно быть два - на правый и левый фонари. Надеюсь модераторы не сильно будут ругаться за то, что я ушел от начальной темы.
  • Страница 2 из 3
