Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Замерить расстояние между всеми элементами платы
Пт, 17.11.2017, 00:41 | Сообщение # 1
Samorez
  Постов: 3  Offline
подскажите пожалуйста у меня есть плата и мне нужно припаять к ней другую плату которую я буду делать в программе Sprint Layout! так вот вопрос как мне узнать размеры 1 платы точнее расстояние между всеми элементами и размер всех отверстий чтобы подогнать вторую плату под первую! добавил фото какая будет 2 плата красными линиями граница платы и места где буду паять и 3 отверстия под болты а желтым цветом сама плата это если плохо и непонятно края видно! подскажите голову уже сломал) простите если не туда написал не нашел куда еще можно
Пт, 17.11.2017, 03:11 | Сообщение # 2
Babay
  Постов: 977  Offline Друзья
Если есть плата в натуре smile то при помощи измерительного инструмента, если на картинке то найди в даташите размеры одного из электронных компонентов стоящих на плате и отсюда, как говорится ''пляши,,
Пт, 17.11.2017, 04:20 | Сообщение # 3
  Постов: 1700  Offline Друзья
Если самой платы нет , то подогнать будет сложно ... Если плата есть , то мерий длину и ширину , импортируй фото в спринт , подгоняй масштаб под истинные размеры и рисуй ... В 100пр не попадешь , но получится достаточно точно ... Если же платы нет , то только методом "тыка" , пытаясь угадать типоразмер элементов и из датащита на них , пытаться примерно выставить размеры .... так будет сильно не точно ...
Пт, 17.11.2017, 17:46 | Сообщение # 4
Samorez
  Постов: 3  Offline
спасибо! понятно придется тогда мерить вручную плата на руках есть я думал может просто какие то хитрости есть, а нет их!
а если нарисовать а потом распечатать??? я так и сделаю наверно буду по распечатке подгонять тогда)
Пт, 17.11.2017, 19:23 | Сообщение # 5
Импортируй фото платы в спринт ! Замерь точно размеры , по линейке в спринте подгони масштаб в размер , 99пр что точно все попадешь . Для проверки потом распечатаешь , вырежешь ножницами и проверишь , учти что любой принтер дает небольшие погрешности при печати ...
Сб, 18.11.2017, 11:58 | Сообщение # 6
Samorez
  Постов: 3  Offline
спасибо! так и зделаю
