  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Блок питания DC-DC саморегулированный 12-30V - DC 5V 3А
Вт, 28.11.2017, 17:22 | Сообщение # 1
sdvkh
  Постов: 3  Offline ОК
Привет всем=)
Хочу сразу сказать что я начинающий в электронике поэтому если буду задавать глупые вопросы то не серчайте=)
И так: в виду того что езжу на 24вольтовой машине имею постоянную проблему с зарядными устройствами к гаджетам, сколько китайских и не очень зарядок было спалено не счесть, последней каплей стал сгоревший планшет: купил очередную зарядку на рынке, вставил в прикуриватель заряжает, завел машину сгорела и зарядка и планшет. В общем решил я сделать собственноручно хорошее зарядное устройство на 5V 3А ну и соответственно на несколько USB выходов.
Cуть проблемы: на заглушенной машине ток равен 24,7V на заведенной машине 28.2-29.5V в зависимости от оборотов двигателя. С генератором и регулятором напряжения самой машины все в порядке - это стандартно. Казалось бы возьми питание от одного АКБ и не имей проблем - а нет, машина лизинговая и договор не позволяет вносить никаких изменений в устройство машины в противном случае ануляция договора.
Суть вопроса: подскажите как сделать саморегулируемый блок питания DC-DC c 24.7-29.5V 3A - 5V (standart USB) а еще лучше с 12-29,5V - 5V 3A
Помогите чем кто может! =)
Заранее благодарен=))!
Отредактировал sdvkh - Вт, 28.11.2017, 17:35
Вт, 28.11.2017, 17:35 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
Непонятен примененный вами термин саморегулируемый . Зарядное устройство на 5 вольт и 3 ампера сделать очень просто.
1) Установить КРЕН на напряжение 5 вольт.
2) Сделать простейший стабилизатор напряжения на одном мощном транзисторе.
Можно сделать с регулятором выходного напряжения, которым можно будет установить нужное напряжение, если не будет стабилитрона на 5 вольт, а будет несколько повыше.
Схему стабилизатора с регулировкой выходного напряжения можно найти в интернете.
Вт, 28.11.2017, 17:41 | Сообщение # 3
sdvkh
Я с вами полностью согласен, рассматривал данный вариант, но тут именно проблема в том что его постоянно придется регулировать а значит нужен как минимум вольтметр и регулятор, если пользоваться мультиметром - неудобно, да и каждый раз регулировать при включении зажигания тоже неудобно, если встроить в корпус то вся конструкция в таком варианте будет вовсе немалой по габаритах...
Вт, 28.11.2017, 17:53 | Сообщение # 4
atoumar
Не понял вашу проблему, зачем что то постоянно регулировать. Если нужна подстройка напряжения из за того, что нет стабилитрона на нужное напряжение, то один раз установив его подстройкой, оно всегда на выходе будет одинаковым даже если на входе будет разным. И размеры такого стабилизатора не больше спичечного коробка.
Добавлено (28.11.2017, 17:53)
Для такого стабилизатора достаточно иметь транзистор с током не менее трех ампер, стабилитрон на напряжение 5 вольт и более, один постоянный резистор для установки тока стабилитрона и один переменный резистор для установки выходного напряжения, если стабилитрон более 5 вольт. Этот резистор можно после установки нужного напряжения измерить и заменить постоянным. Транзистор желательно установить на радиатор.
Вт, 28.11.2017, 17:55 | Сообщение # 5
sdvkh
Спасибо=) Немного позже нарисую схему, отпишусь...я не знал о стабилитронах.....=)....начинающий=))
Вт, 28.11.2017, 19:35 | Сообщение # 6
  Постов: 1833  Offline Друзья
Не сходите с ума , с 30в кренку при токе в 2а сразу выплюнет и за собой она потянет все что заряжала ... Купите вот такой стабилизатор https://ru.aliexpress.com/item.....tLp4yQ он и от 12 работает и от 30 , предел до 35в .. Ничего не нужно крутить и выставлять , всегда 5в на выходе , с предельным током в 5а ... Хватит за глаза на два планшета ... И кпд около 90пр , это значит что практически не будет греться ....
Добавлено (28.11.2017, 19:35)
P\S Да и у КРЕН на 5в , предельное входное напряжение 25в ...
Чт, 30.11.2017, 12:23 | Сообщение # 7
atoumar
"Не сходите с ума , с 30в кренку при токе в 2а сразу выплюнет"
А что мешает перед кренкой поставить делитель напряжения из двух сопротивлений и подать на саму кренку такое напряжение, которое она выдерживает.
Чт, 30.11.2017, 14:24 | Сообщение # 8
  Постов: 6792  Offline Друзья
2 Ампера,делитель smile для крен,проще как указал Tygra,- оптимал,,прогресс однако
Чт, 30.11.2017, 16:56 | Сообщение # 9
atoumar
2 Ампера,делитель smile для крен,проще как указал Tygra,- оптимал,,прогресс однако.
А что мешает после КРЕН добавить мощный транзистор, а крен использовать как стабилизатор напряжения транзистора. Почему то нужно объяснять все досконально
от начала и до конца.
Добавлено (30.11.2017, 16:56)
Я предлагал только варианты стабилизаторов напряжения без конкретных схем
и данных комплектующих. Если бы что нибудь заинтересовало автора вопроса, то можно было бы дать и конкретные советы. А Вы сразу стали мне перечить, не предлагая ничего своего. К сведению, у меня большой радиолюбительский стаж как работы на радиостанции, так и изготовления приемников и передатчиков. Так, что изготовление стабилизаторов мне приходилось делать много раз.
Чт, 30.11.2017, 18:13 | Сообщение # 10
При такой разнице напряжений вх вых, будем обогревать подсобное помещение,тепла много будет
  • Страница 1 из 3
