  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Схема для блока питания
Сб, 09.12.2017, 18:03 | Сообщение # 1
PunK
  Постов: 6  Offline ОК
Доброго времени суток. Я новичок и абсолютно не шарю, поэтому нуждаюсь в вашей помощи.
Необходимо собрать лабораторный блок питания. У меня уже есть трансформатор ТПП214-127/22-50 и диодный мост RS407.
Нужно, чтобы у БП была регулировка напряжения и вольтметр.
На ютубе нашел видео с простым блоком питания, который мне было бы под силу сделать, но трансформатор там более мощный, поэтому я не знаю какие номиналы у деталей будут в моем случае.
Отредактировал PunK - Сб, 09.12.2017, 18:03
Сб, 09.12.2017, 18:07 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 901  Offline Друзья
PunK, привет.Какие измерительные приборы есть в наличии?
Сб, 09.12.2017, 19:52 | Сообщение # 3
PunK
Есть китайский мультиметр DT-830B
Сб, 09.12.2017, 20:13 | Сообщение # 4
Fazotron
Уже веселей. smile Теперь подключи трансформатор к сети и посмотри напряжения на трансформаторе.После этого будем подключать остальное.
Сб, 09.12.2017, 20:15 | Сообщение # 5
PunK
Цитата Fazotron ()
Уже веселей. Теперь подключи трансформатор к сети и посмотри напряжения на трансформаторе.После этого будем подключать остальное.
Делал, показывает 6.3 вольта, как и должен)
Это уже с мостом. 7 и 3 выводы на трансе замкнуты, 220в подается на 2 и 9, а мост на 15 и 16
Отредактировал PunK - Сб, 09.12.2017, 20:18
Сб, 09.12.2017, 20:25 | Сообщение # 6
Fazotron
После моста ставим электролит. Чем больше,тем лучше.Обычно на заводских трансах 220 вольт подключают на 1и 3 ногу.Странный транс.БП будет от 5 вольт и до нуля.
Отредактировал Fazotron - Сб, 09.12.2017, 20:29
Сб, 09.12.2017, 21:12 | Сообщение # 7
PunK
У меня есть такие, из старого монитора, подойдет?
Сб, 09.12.2017, 21:33 | Сообщение # 8
Fazotron
Подойдет.Перед установкой проверь конденсатор на исправность.Большой - это не габариты, это его емкость. Измеряется в микрофарадах.Например : 470 мкф и напряжение 12 вольт.Ставь конденсатор на напряжение начиная от 9 вольт и выше.
Отредактировал Fazotron - Сб, 09.12.2017, 21:38
Сб, 09.12.2017, 21:43 | Сообщение # 9
  Постов: 8456  Offline Модератор
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
11-12 *5 *0,1
13-14* 5 *0,1
15-16 *10* 0,1
17-18 *10 *0,1
19-20 *1,3 *0,1
21-22 *1,3 *0,1
Таб.1. Электрические параметры трансформатора ТПП215-127/220-50 и ТПП215-220-50
Так что трансформатор мягко говоря не тот. Слишком слабый ток у него.
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 09.12.2017, 21:45
Сб, 09.12.2017, 21:51 | Сообщение # 10
Fazotron
Сергей-78, привет. Спасибо за данные трансформатора.Можно теперь увеличить напряжение.Пусть хоть такой соберет. Понятие ТОК пока для него из космической терминалогии.Ему надо БП с регулировкой напряжения.
  • Страница 1 из 3
