  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Схема для блока питания
Сб, 09.12.2017, 21:51 | Сообщение # 11
PunK
  Постов: 6  Offline ОК
Цитата Fazotron ()
Подойдет.Перед установкой проверь конденсатор на исправность.
Лучше тот, что на 1000мкф? Проверил, рабочий.
еще нашел на 470мкф 16в
А как вообще полная схема будет выглядеть?
Отредактировал PunK - Сб, 09.12.2017, 21:57
Сб, 09.12.2017, 22:05 | Сообщение # 12
Fazotron
  Постов: 883  Offline Друзья
На какое напряжение конденсатор 1000 мкф? Какую схему выложил,так и будет выглядеть.
Отредактировал Fazotron - Сб, 09.12.2017, 22:06
Сб, 09.12.2017, 22:21 | Сообщение # 13
PunK
1000мкф на 25в.
Можно вместо левого (С2) поставить на 470, а вместо правого (С) на 1000?
Будут ли вообще номиналы деталей отличаться в моем случае, и какой транзистор лучше поставить?
Сб, 09.12.2017, 22:29 | Сообщение # 14
  Постов: 8449  Offline Модератор
PunK, Номиналы отличаться не будут. Но схема у тебя не лабораторного блока питания а регулятора напряжения. Если ты выставишь на выходе 5 вольт и напряжение в сети подпрыгнет, то и на выходе тоже подпрыгнет больше 5 вольт.
Сб, 09.12.2017, 22:37 | Сообщение # 15
Fazotron
PunK, Насчет конденсаторов тебе ответили.Транзистор ставь любой,который на радиаторе.
Вс, 10.12.2017, 06:33 | Сообщение # 16
  Постов: 1846  Offline Друзья
Транзистор любой имеется ввиду кт805 с любым индексом , любой другой либо же китайский , нужно предварительно смотреть параметры в интернете , он может быть как другой проводимости , так и вовсе быть полевым ....
Добавлено (10.12.2017, 06:33)
Не говоря уже о другой разводке выводов.
Вс, 10.12.2017, 09:43 | Сообщение # 17
  Постов: 3847  Offline Модератор
PunK, Народная схема блока питания с защитой, если есть подобные радиодетали и осилишь распайку, будет довольно неплохой начальный блок питания.
Но делать на одном транзисторе нет смысла, почему, уже обьяснили..
Ср, 20.12.2017, 10:48 | Сообщение # 18
ZUBR6905
  Постов: 3  Offline ОК
Зачем схема с общим +?
Ср, 20.12.2017, 11:04 | Сообщение # 19
  Постов: 6808  Offline Друзья
А клемам на морде бп какая разница
Пт, 22.12.2017, 14:16 | Сообщение # 20
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
Общий плюс зависит от проводимости используемых транзисторов. А на выходе всего две клеммы, одна плюс, а другая минус. Нагрузку подключайте по выбору. Какая разница на какой клемме какая фаза.
  • Страница 2 из 3
