Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Перегорает резистор в тепловой пушке (Горит сопротивление)
Ср, 13.12.2017, 13:34 | Сообщение # 1
klays2003
  Постов: 1  Offline ОК
Здравствуйте уважаемые гуру радио электроники. Вот такая проблема постоянно сгорает сопротивление на управляющей плате дизельной тепловой пушки ( фото прилагается) уже 4 раза сгорает. В чем может быть причина? На фото новое сопротивление. Не припаянное еще
Ср, 13.12.2017, 14:03 | Сообщение # 2
  Постов: 8439  Offline Модератор
Раз схема работает после замены резистора,то причина в малой мощности . Поставить резистор на 5 Вт.
Отредактировал Сергей-78 - Ср, 13.12.2017, 14:04
Ср, 13.12.2017, 17:35 | Сообщение # 3
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
Без схемы не понять, какую функцию выполняет сопротивление. Если прибор работал долго и только потом начало перегорать сопротивление, то причина в микросхеме.
Если есть данные какой ток потребляет прибор, то нужно его измерить. Если обнаружится превышение, то виновата микросхема и ее нужно менять. В этом случае замена резистора на более мощный проблему не решит и может привести к
полному выходу микросхемы из строя.
