  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » купил новый мотор 12в МЭ226, но при работе странный звук
Пн, 18.12.2017, 19:15 | Сообщение # 1
a69
  Постов: 10  Offline ОК
купил новый мотор 12в МЭ226, но при работе странный звук(как буд-то толчками крутится), это нормально для такого мотора?
на первом видео 12 вольт питание на втором аккамулятор 3.7 вольт
https://youtu.be/CtdDWCdaeUc
https://www.youtube.com/watch?v=261FDwP5mOo&feature=youtu.be
Пн, 18.12.2017, 21:02 | Сообщение # 2
  Постов: 6807  Online Друзья
Цитата a69 ()
мотор 12в МЭ226
Разбери да посмотри обо что трется якорь,
Вт, 19.12.2017, 03:35 | Сообщение # 3
a69
есть возможность поменять на такой же другой новый у продавца, поэтому хочу узнать может это так нормально у этого мотора. поэтому разбирать пока не стал.может есть видео со звуком его нормальной работы?
Вт, 19.12.2017, 04:50 | Сообщение # 4
a69
а вот и фотки что там внутрях
Вт, 19.12.2017, 08:50 | Сообщение # 5
a69, Вроде двигатель новый а дорога на коллекторе затертая уже,наверное импорт с нашим названием,работает конечно шумновато,и провод очень похож на алюминий крашеный
Вт, 19.12.2017, 11:34 | Сообщение # 6
a69
не мотор совецкий. там похоже медь. видать вспышка отсветила белым. на корпусе мэйд ин сссср и год доисторический.дорога на коллекторе это я понял притирка щёток, после стирания налёта ваткой признаков износа или царапин я незаметил.
отогнул проводок зачистил лезвием и сделал ещё фото без вспышки. отгинается тяжело, то есть жёсткий метал типа меди.люминька такого диаметра очень легко гнётся.также видно на фото отсуствие износа от щёток.(третья фотка со вспышкой)
а вот на второй фотке видно как сточен вал, похоже звук тарахтения это звук шлифовки конца вала biggrin
Вт, 19.12.2017, 12:04 | Сообщение # 7
Это хорошо,ищи шум вручную,пока разобран,может шаёбочки на торец просит smile
Вт, 19.12.2017, 12:25 | Сообщение # 8
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
Звук чаще всего исходит от трения щеток с коллектором. На всякий случай желательно смазать подшипники оси якоря.
Вт, 19.12.2017, 13:12 | Сообщение # 9
smile Название условное,но музуту просят,не густую
Вт, 19.12.2017, 14:13 | Сообщение # 10
a69
если просто крутить вал мотора вручную, то особых шумов нет,вроде нигде не цепляет, слышно как щётки трутся и в принципе всё. может шумэто особенность коммутации магнитных полей? и в определённый момент толчёктока и усилиябольше в этом моторе? он без магнитов и как-то там оно коммутируется магнитное поле последовательно включёнными обмотками.
также пробовал менять направление вращение поворотом половины корпуса на 180 градуса, направление вращения действительно поменялось, но щётки начали шуметь - типа по новой притирка. думаю придётся провода переключателем коммутировать.
Добавлено (19.12.2017, 14:13)
что-то я там подшипников не заметил...
  • Страница 1 из 3
