Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » мини-выключатель от батареек (перегревается мини выключатель при работе от батареек)
Сб, 30.12.2017, 22:50 | Сообщение # 1
Samriella
  Постов: 3  Offline ОК
Здравствуйте. Я в электрике и радиотехнике мало осведомлена, и умею делать лишь диодные гирлянды от батареек (3V) напрямую. При попытке присоединить выключатель, ибо без него не очень-то удобно, батарейки и сам выключатель мгновенно нагревается, а отсек батарейный плавится. т.е., видимо, замыкание. сначала думала, что дело в некачественном выключателе, но испробовала 3 разных (из них и на 12 V были и на 220V), история повторялась, при этом выключатель работает в вкл и выкл режимах, переключается без проблем, но плавится. провода не пересекаются. пожалуйста, скажите, что я делаю не так? sad
Добавлено (30.12.2017, 22:50)
тьфу, сама тупанула, надо было один провод крепить
Отредактировал Samriella - Сб, 30.12.2017, 22:51
Сб, 30.12.2017, 22:53 | Сообщение # 2
romadimaoleg2
  Постов: 154  Offline ОК
Выключатель в разрыв одного из проводов smile
Сб, 30.12.2017, 23:04 | Сообщение # 3
Samriella
спасибо) похоже, не надо было спать на парах по электротехнике
Вс, 31.12.2017, 12:19 | Сообщение # 4
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
Сколько контактов в вашем выключателе. Если три, то вы определенно перепутали контакты и вместо разрыва и замыкания цепи, замыкаете и размыкаете входную цепь и закорачиваете батарейки.
Добавлено (31.12.2017, 12:19)
Если выключатель в разрыве одного провода, то виновата сама гирлянда, которая может быть закорочена, а может ее мощность не могут выдержать контакты выключателя. Если гирлянда лампочек горит, то надо попробовать закоротить выключатель проводомпомимо выключателя. если все будет исправно светиться, то виноват выключатель у которого слабый контакт на замыкание.
Пн, 01.01.2018, 07:10 | Сообщение # 5
caha2011
  Постов: 1395  Offline Модератор
Вы фото видели? biggrin
