Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Терморегулятор 5вольт
Чт, 11.01.2018, 09:07 | Сообщение # 1
klaif
  Постов: 4  Offline ОК
Всем привет! Помогите новечку собрать схему регулируемой терморегулятора для кулера от ноутбука 5 вольт 0,38 ампер wacko или переделать данную схему. Может просто в ней поменять какие нибудь номиналы?
Отредактировал klaif - Чт, 11.01.2018, 09:09
Чт, 11.01.2018, 09:26 | Сообщение # 2
  Постов: 4032  Online Модератор
klaif, Отличный терморегулятор для кулера.Проверено.
Чт, 11.01.2018, 09:33 | Сообщение # 3
klaif
Sam, спасибо большое, но мне схема нужна с регулировкой от 0 до 5 вольт как на схемы выше только она 12 вольт
Отредактировал klaif - Чт, 11.01.2018, 09:36
Чт, 11.01.2018, 09:40 | Сообщение # 4
klaif, А где логика между
И
Цитата klaif ()
терморегулятора
Нужна ручная регулировка?Или терморегулировка?
На счёт моей схемы - это у бывалых спросить надо...потянет от 5в или нет...
Чт, 11.01.2018, 09:44 | Сообщение # 5
klaif
Sam, на схеме выше указан термистр и подстроечный резистор и с помощью него происходит плавная подстройка включения и остановки вентилятора при определенной температуре. На 12 вольтах работает отлично
Чт, 11.01.2018, 09:52 | Сообщение # 6
Цитата klaif ()
указан термистр
Да не важно "кто" будет играть роль термодатчика..термистор или диод...Самое главное- схема.
Эту схему не проверял..
Чт, 11.01.2018, 10:11 | Сообщение # 7
klaif
Sam, схема очень сильно похожа на мою только регулируемое сопротивление меньше. Оно и задает вольтажный диапазон регулировок? Коряво конечно спрашиваю, прошу простить за это!
Добавлено (11.01.2018, 10:11)
Забыл указать что подаваемое напряжение тоже 5вольт
Чт, 11.01.2018, 10:18 | Сообщение # 8
klaif, Тут принцип один - нужно открыть управляющий транзистор(полевик или составной или один)(который\е управляет кулером) при определённом напряжении(это "решает" диод или термистор).
Нужно "поиграть" только с резисторами....
Чт, 11.01.2018, 13:26 | Сообщение # 9
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
Не нашел в интернете цоколевку, приведенного на схеме транзистора, но по логике резистор должен быть включен между базой и эмиттером. Поэтому если его увеличить, увеличится ток транзистора и чувствительность регулятора и прибор начнет срабатывать при меньшем напряжении. Нужно пробовать.
Вс, 14.01.2018, 14:37 | Сообщение # 10
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
Сейчас, наверное, у всех ноутбуков в биосе есть функция автоматической регулировки оборотов вентиляторов.
А так, в ноуте ничего регулировать. Тесная компоновка, постоянный перегрев. Хоть с регулятором, хоть без регулятора, все равно кулеры будут в основном на максимуме молотить. Если, конечно, нет желания ЦП и ГП спалить...
Отредактировал Egour - Вс, 14.01.2018, 14:40
