Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Нужна схема включения реле
Ср, 17.01.2018, 18:02 | Сообщение # 1
bigman3x3
  Постов: 2  Offline ОК
Здравствуйте!!! Помогите со схемой. Питание реле от моргающей лампочки 12 вольт, реле включается на очень короткое время, необходимо включение реле минимум секунды на 3 .
Ср, 17.01.2018, 18:31 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 572  Offline Друзья
Можно попробовать увеличить время задержки реле подключив параллельно катушке реле электролитический конденсатор. Если это поможет, то время можно еще увеличить подключением конденсатора большей емкости.
Ср, 17.01.2018, 19:21 | Сообщение # 3
bigman3x3
но это и на лампочку повлияет. на моргание ?
Ср, 17.01.2018, 21:48 | Сообщение # 4
  Постов: 1760  Offline Друзья
Как понял частота мигания лампочки больше 3 сек. Подробнее что вы хотите. Хотите что бы реле срабатывало с периодом в 3 сек минимум?
Добавлено (17.01.2018, 21:48)
Если реле подключено параллельно лампочке( и куда параллельно подключен конденсатор) то конечно повлияет. Смотря чем управляется лампочка. Конденсатор может и погубить схему управления лампочкой,
Чт, 18.01.2018, 12:47 | Сообщение # 5
atoumar
Конденсатор может и погубить схему управления лампочкой.
А по какой причине это может произойти, ведь конденсатор не добавит напряжения, которое может что то сжечь. Просто поддержит время убывания напряжения из катушки реле.
Чт, 18.01.2018, 15:07 | Сообщение # 6
nolpofaze
  Постов: 484  Offline Друзья
atoumar, перестанет моргать.
Чт, 18.01.2018, 15:56 | Сообщение # 7
atoumar
Если устройство прерывания контакта периодически выключает напряжение, то
если заряда конденсатора достаточно для удержания напряжения на реле до следующего включения, просто нужно уменьшить емкость конденсатора, то есть подобрать такую, которая обеспечила бы требования ко времени срабатывания реле.
