Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » И снова китайская гирлянда!
Вс, 21.01.2018, 18:43 | Сообщение # 1
slonik
  Постов: 105  Offline ОК
Добрый день. Прошу помочь разобраться с гирляндой на микросхеме. Контроллер D1401G.
С коробочкой все ясно. Она работает. Но как там соединены лампочки ?Их 80 штук. С коробочки выходят 3 провода.Как я понимаю 2 с сигналом и один общий. Может кто уже занимался этим и расскажет как там это хозяйство соединено ?
Вс, 21.01.2018, 18:54 | Сообщение # 2
  Постов: 6880  Online Друзья
slonik, biggrin До Нового года ещё вроде далеко,не считая Китайского,,,примерно так
Вс, 21.01.2018, 22:34 | Сообщение # 3
slonik
У меня не так. Выхода всего три.
Может там 4 цепочки по 20 штук соединенные последовательно-параллельно ?
Потому что у меня сейчас горит всего 20 штук расположенных через одну.
Вс, 21.01.2018, 23:17 | Сообщение # 4
megos
  Постов: 3648  Offline Друзья
slonik, я так понимаю, что гирлянда лампочная и в гирлянде 4 цвета- мигают попарно (например синий и зелёный, потом жёлтый и красный). Если так- надо прозванивать. Я делал так: бал СТРЕЛОЧНЫЙ прибор, к щупам прикручивал иголки и прокалывал провод перед и за каждой лампочки. На сгоревшей стрелка не отклонится.
PS:Почему СТРЕЛОЧНЫЙ прибор- цифровые мультиметры в режиме прозвоки не звонят лампы накаливания с гирллянд- сопротивление велико, а на стрелочном сразу видно- отклонилась стрелка- лампа целая, не отклонилась- соревшая.
Вс, 21.01.2018, 23:51 | Сообщение # 5
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
megos, как все сложно... Берем телефон, включаем вспышку как фонарь и светим в торец лампы. Светодиод фонаря при этом должен прикасаться к лампе. Спираль видно даже если колба сильно закрашена. Негодная лампа находится в течении 1-2 минут.
Пн, 22.01.2018, 00:36 | Сообщение # 6
megos
msmmmm, нет предела мудрости народной... smile но, если непонятки- то "мой" способ надёжнее smile
Пн, 22.01.2018, 10:57 | Сообщение # 7
Одна болезнь,провода,внутри провод тонюсенький и без лака,гниет,рвется,,дело муторное,,со светиками проще но та же беда,экономпровод
Вс, 28.01.2018, 17:03 | Сообщение # 8
slonik
Вот наконец то разобрался с китайской гирляндой. Вот так там соединено.
Вс, 28.01.2018, 17:08 | Сообщение # 9
slonik, smile Завидую терпению,,мудрено натыкано
Вс, 28.01.2018, 18:06 | Сообщение # 10
  Постов: 8489  Offline Модератор
Цитата краб ()
мудрено натыкано
Два канала, по три гирлянды на канал в паралель.
