Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помогите реализовать остановку электродвигателя 12В
Сб, 03.02.2018, 18:44 | Сообщение # 1
______
  Постов: 4  Offline ОК
Помогите реализовать остановку электродвигателя 12В при упоре штока по часовой стрелке или реверсу. Механизм будет не на виду, чтоб останавливать в ручную, концевики не подходят, так как механизм подвержен высокой температуре и влаге. Нужна остановка именно по току что ли. Я абсолютно не разбираюсь в электротехнике, поэтому мне нужен ваш совет.
Отредактировал ______ - Сб, 03.02.2018, 18:44
Сб, 03.02.2018, 18:51 | Сообщение # 2
  Постов: 1846  Offline Друзья
теплушка
Сб, 03.02.2018, 22:05 | Сообщение # 3
  Постов: 1755  Offline Друзья
Токовый датчик( резистор) и транзистор с реле- самое простое что пришло в голову.
Вс, 04.02.2018, 09:29 | Сообщение # 4
jank59288
  Постов: 73  Offline ОК
Из простейшего - магнит и геркон.
Вс, 04.02.2018, 19:32 | Сообщение # 5
______
Я понимаю товарищи, что вы как рыбы в воде здесь плаваете biggrin , но может если не сложно в Paint схемку какую-нибудь, чтоб я с ней сходил в радиодетали. И самое главное как рассчитать какой именно нужно резистор и транзистор с реле. Мультиметр у меня уже есть)
Вс, 04.02.2018, 20:46 | Сообщение # 6
  Постов: 6808  Offline Друзья
Здесь обсуждали
Вт, 06.02.2018, 19:09 | Сообщение # 7
______
Цитата краб ()
Здесь обсуждали
Большое всем спасибо за неравнодушие! cool Будем изучать схему и материал.
Добавлено (06.02.2018, 19:09)
Цитата краб ()
Здесь обсуждали
Парни, а может есть вариант попроще!? В этой схеме черт ногу сломит, интуитивно чувствую, что через чур она сложная. Мне нужна то всего остановка по току.
Вт, 06.02.2018, 20:15 | Сообщение # 8
Вы можете измерить ток при старте двигателя, при работе и при остановке? Зная эти значения уже можно что то сказать. Мысли есть, но это только мысли и их надо додумать реализовать. Получится ли у вас это?
Ср, 07.02.2018, 11:27 | Сообщение # 9
______
Спасибо, обязательно измерию и отпишусь когда придет редуктор.
Ср, 07.02.2018, 14:31 | Сообщение # 10
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
Идея такова. Поскольку двигатель нужно останавливать в определенном положении
редуктора, то нужен замыкающий контакт, который включит небольшое реле времени, которое переключит на определенное время, которое нужно отрегулировать, провода питания мотора. Это обеспечит его торможение. Время задержки нужно подобрать таким, что бы мотор не начал работать в обратном направлении.
