Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Разница в конденсаторах (Какая разница между двумя конденсаторами С34 и С33 +)
Вс, 04.02.2018, 20:20 | Сообщение # 1
hmelnitzkijdanil85
  Постов: 1  Offline ОК
Друзья, я начинающий радиолюбитель. Как-то раз отпаявал детали с одного прибора (какой то прибор для измерения шума, честно сам не знаю). Начал отпаявать конденсаторы, отпаял конденсатор С34 и С33+.
Положил их и запомнил где какой, но вот незадача, я их перепутал. Я начал смотреть по характеристикам на нем, но ОНИ ОДИНАКОВЫЕ!!!
Вот в принципе и хотел спросить какая между ними разница или её вообще нету?
Спасибо большое за ответ)
Отредактировал hmelnitzkijdanil85 - Вс, 04.02.2018, 20:21
Вс, 04.02.2018, 20:24 | Сообщение # 2
nickolay130978
  Постов: 2973  Offline Друзья
Говорят чем больше диаметр и вес, тем большая вероятность узнать интересующий вопрос.
Вт, 06.02.2018, 14:56 | Сообщение # 3
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
На конденсаторах, кроме характеристик должна стоять емкость. Если емкости одинаковые при одинаковых характеристиках, то конденсаторы тоже одинаковые.
Характеристика указывает на то, из какого материала изготовлен конденсатор,
а самым главным для конденсатора является его емкость и напряжение при котором его можно использовать. В высокочастотных узлах нужны конденсаторы с особыми характеристиками, там не всякий конденсатор подойдет, так как еще существует такая характеристика как добротность конденсатора.
