Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Нарисовать схему (Помогите со схемой)
Нарисовать схему
Ср, 07.02.2018, 22:15 | Сообщение # 1
Feat
  Постов: 5  Offline ОК
Помогите нарисовать схему
1 Двигатель должен вращаться в двух направлениях вперед и назад
2 Индикация 24 V направления желтый назад, зеленый вперед, красный стоп
3 Пуск остановка двигателя с кнопок
4 Индикация состояния кнопки.
help :help:
Добавлено (07.02.2018, 22:15)
не поможете((
Отредактировал Feat - Ср, 07.02.2018, 23:22
Ср, 07.02.2018, 22:47 | Сообщение # 2
  Постов: 1753  Offline Друзья
Какая мощность двигателя? На какое напряжение двигатель? Кнопок должно быть 3: Вперед, Назад и Стоп? На чем желательно собрать: реле, транзисторы или еще что то..? Может вместо кнопок переключатели подойдут?
Ср, 07.02.2018, 23:05 | Сообщение # 3
Feat
двигатель 0,18 кВт , кнопки 3 вперед, назад, стоп, желательно реле
Чт, 08.02.2018, 04:20 | Сообщение # 4
  Постов: 1834  Offline Друзья
Feat, 3х фазник 380в ?
Чт, 08.02.2018, 08:53 | Сообщение # 5
Какое напряжение: постоянное или переменное, какая величина напряжения?
Чт, 08.02.2018, 15:18 | Сообщение # 6
Feat
3-х фазник 380 в переменный ток
Чт, 08.02.2018, 15:57 | Сообщение # 7
Тут уже серьезнее. Учитывая обороты очень простой схемы может не получится. Все таки что это будет? Насколько критично переключение из состояния "вперед" в состояние "назад"?
Пт, 09.02.2018, 12:37 | Сообщение # 8
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
Нужны трехфазные пусковые кнопки с фиксацией положения. Третья кнопка может быть ненужной, если пусковая кнопка при повторном нажатии разъединяет контакты. Если мощность небольшая, то пусковые контакты можно заменить реле с тремя
закорачиваемыми контактами, но для реле будет нужно свое питание.
Сб, 10.02.2018, 17:33 | Сообщение # 9
Feat
Вот так пока месть не знаю стоп кнопка без индикации
Сб, 10.02.2018, 18:19 | Сообщение # 10
  Постов: 6790  Online Друзья
Лампочки не проблема
Не привязывается сразу,попробуем через ворд адрес загнать smile
Добавлено (10.02.2018, 18:19)
ТЫК Привязал
Отредактировал краб - Сб, 10.02.2018, 18:20
