Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Бич-диммер (Почему неправильно работает?)
Бич-диммер
Ср, 14.02.2018, 13:59 | Сообщение # 1
nadirmirzaliev1
  Постов: 46  Offline ОК
Всех приветствую, имеется плата бич-диммера который должен подключаться к Arduino. Схема ниже:
Слева пины для подключения к Arduino, справа нагрузка и 220В.
Я слепил плату в которую намертво прилепил саму Arduino, и всё что изображено на схеме. По идее когда Arduino выключен или не подает нужных сигналов - BTA16 должен быть закрыт. Но всё равно он почему то получается открытым, я его отпаял, проверил доступными методами, вроде рабочий. Теперь подумываю на MOC3052, но как проверить не знаю, да и насчет своих домыслов тоже сомневаюсь. Все подключено по схеме, подано 220В, на выходе есть 220В, но его быть не должно т.к. отключен ардуино. Что может быть не так?
Ср, 14.02.2018, 14:42 | Сообщение # 2
  Постов: 1764  Offline Друзья
Немножко не стандартное включение МОСки, хотя такое и даташите.
Я всегда применял чуть другую.
Там на один резистор больше. Надо же симистор призапирать. Ну и снабер иногда не лишний.
Ср, 14.02.2018, 14:57 | Сообщение # 3
nadirmirzaliev1
Ничего толком не понял если честно
Ср, 14.02.2018, 14:59 | Сообщение # 4
  Постов: 3500  Offline Друзья
nadirmirzaliev1, разговор идёт про R2,R3 и C1
Ср, 14.02.2018, 15:43 | Сообщение # 5
  Постов: 1992  Online Друзья
R2 - запирает симистор при отсутствии сигнала
R3-C1 - снаббер , для защиты от импульсного напряжения
Ср, 14.02.2018, 15:53 | Сообщение # 6
nadirmirzaliev1
На R2 подключил резистор на 1 кОм, вместо R3 и C1 подключил такую штуку с разобранного бп (только вместо 105 написано 224, там параллельно подпаян какой то резистор к нему, наверно это и есть снаббер):
Ничего не изменилось, всё так же
Отредактировал nadirmirzaliev1 - Ср, 14.02.2018, 15:54
Ср, 14.02.2018, 20:44 | Сообщение # 7
Снабер пока можно не ставить. А резисторы ( R1 и R2) по схеме в посту №2 поставьте как в схеме. И какое напряжение между 1 и 2 выводами оптрона?
Чт, 15.02.2018, 16:39 | Сообщение # 8
nadirmirzaliev1
Между 1 и 2 выводами оптрона по нулям.
Поставил R1 и R2 как в схеме, ничего не изменилось, отключил R1 по вашей схеме, все равно ток идёт... хотя по моей логике не должен, когда электричества нет семистор всё равно открытый почему то... битый семистор?
Отредактировал nadirmirzaliev1 - Чт, 15.02.2018, 16:46
Чт, 15.02.2018, 21:09 | Сообщение # 9
Уберите МОСку и включите. Если ток будет идти, то симистор на замену. А может и МОСка плохая.
Пт, 16.02.2018, 04:45 | Сообщение # 10
Я так предполагаю что вы замеряете на выходе электронным мультиметром без нагрузки ? То так оно может показывать 220в ...
