  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Схема управления реле. Подскажите!
Чт, 01.03.2018, 12:29 | Сообщение # 1
AlV5279
  Постов: 6  Offline ОК
Добрый день.
Пожалуйста, помогите со схемкой.
Суть такая.
ТВ-тюнер DVB-T2.
При включении, с него на активную антенну подается питание 5В.
Задача воспользоваться этим питанием, как управляющим, для включения реле 12В, которое будет коммутировать цепь 220В, на питание монитора и акустики.
Поток мысли подкрепляю подобием схемы.
Чт, 01.03.2018, 12:45 | Сообщение # 2
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
1. На эмиттере транзистора включенного эмиттерным повторителем так и будет 5 вольт. Будет даже немного меньше 5 вольт, 4,4 где-то.
2. ВЧ сигнал из антенны вряд ли обрадуется, что его шунтируют резистором и паразитными емкостями. Потребуется дроссель.
Отредактировал Egour - Чт, 01.03.2018, 12:46
Чт, 01.03.2018, 12:57 | Сообщение # 3
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
Вы хотите всего пятью вольтами коммутировать реле, которое работает от 12 вольт.
Просто так это не получится. Если у вас пять вольт достаточно с приличным током, то
единственный выход сделать низкочастотный генератор на достаточно мощном транзисторе, на выходе которого применить повышающий трансформатор, затем после него поставить выпрямитель и получить повышенное постоянное напряжение. Подобрать делитель напряжения так, что бы на реле подавалось 12 вольт.
Чт, 01.03.2018, 13:44 | Сообщение # 4
AlV5279
Реле будет коммутироваться внешним +12В. С выхода тюнера просто снимается напруга для открытия транзистора.
Как вариант, возможно, управляющее напряжения снять с ЮСБ тюнера.
Отредактировал AlV5279 - Чт, 01.03.2018, 13:44
Чт, 01.03.2018, 15:25 | Сообщение # 5
atoumar
"Реле будет коммутироваться внешним +12В"
Но ведь вопрос он ставил несколько по другому, а именно как коммутировать реле напряжением 5 вольт, а вы советуете ему взять другое напряжение 12 вольт и не задумываться над этим вопросом.
Чт, 01.03.2018, 15:41 | Сообщение # 6
AlV5279
"Он" в топике написал:
[транзистором].(см. схему, вверху, по центру, вход +12В)
Собственно, итересуют номиналы, обвязка транзистора и сама работоспособность такой схемы, будем говорить. с имеющимся постоянно поданным на схему 12 вольтами и появляющимися "управляющими" +5 на разъеме антенны или ЮСБ.
Отредактировал AlV5279 - Чт, 01.03.2018, 15:43
Чт, 01.03.2018, 15:45 | Сообщение # 7
samor
  Постов: 380  Offline Друзья
может проще геркон поставить?
Чт, 01.03.2018, 15:52 | Сообщение # 8
atoumar
Есть такая поговорка, один неопытный может так поставить вопрос, что и десять мудрецов на него не смогут ответить правильно.
Чт, 01.03.2018, 16:01 | Сообщение # 9
AlV5279
Возможно. А его как включить? Наматывать катушку на нем ххх витков?
Чт, 01.03.2018, 16:24 | Сообщение # 10
atoumar
Прошу пардону, я не видел, что там есть схемка коммутации реле через транзистор.
Тогда возникает встречный вопрос, к чему он задавал свой вопрос, имея уже готовую
схему. Остается посоветовать ему добавить резистор между коллектором и базой транзистора и подобрать ток транзистора таким, что бы без напряжения 5 вольт на базу,
реле было близко к срабатыванию. Тогда добавка 5 вольт приведет к срабатыванию реле.
  • Страница 1 из 4
