  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Схема управления реле. Подскажите!
Вс, 04.03.2018, 13:32 | Сообщение # 31
  Постов: 1751  Offline Друзья
Тогда вам нужно будет реле на 4 В, а не другой транзистор. Вы упорно не хотите сами учиться и прислушиваться к советам.
Вс, 04.03.2018, 14:40 | Сообщение # 32
atoumar
  Постов: 569  Offline Друзья
Я никак не пойму того, почему вы отрицаете возможность открыть транзистор полностью,
а реле включить в разрыв цепи коллектор эмиттер и приложить все напряжение 12 вольт к реле. Что этому мешает?
Вс, 04.03.2018, 15:07 | Сообщение # 33
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
Цитата atoumar ()
Но я писал, что коммутировать реле нужно током и неужели при пяти вольтах на базе не будет тока транзистора достаточного для срабатывания реле.
Опять двадцать пять! При 5 вольтах на базе на включенном в эмиттерную цепь реле так и будет 5 вольт. Еще раз - это эмиттерный повторитель, сколько на базе столько и на нагрузке в эмиттере, то есть на реле. Откуда возьмется нужный ток через обмотку реле, если напряжение на 7 вольт ниже требуемых 12 вольт???
Это как? Распилить транзистор по базовому слою?
Отредактировал Egour - Вс, 04.03.2018, 15:08
Вс, 04.03.2018, 15:18 | Сообщение # 34
  Постов: 8439  Offline Модератор
atoumar, Это как в стабилизаторе напряжения. Сколько подашь на базу транзистора, столько и будет на выходе. Даем на базу 5 вольт, на выходе получаем те же 5 вольт минус падение на переходе.
Вс, 04.03.2018, 16:24 | Сообщение # 35
atoumar
Что вы имеете под словом выход. Если на коллектор подано 12 вольт, то почему там останется только 5, если отпереть транзистор. Куда денутся семь вольт. В моем понимании если в цепь питания транзистора, а именно в коллектор подать 12 вольт и затем подать на базу отпирающее транзистор напряжение, то на коллекторе так и останется 12 вольт. А если между питанием и транзистором включить реле, то все напряжение через отпертый транзистор будет приложено к реле. Если что то не так то поясните как вы это понимаете.
Вс, 04.03.2018, 16:26 | Сообщение # 36
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Я, кажется, понял в чем ошибка в размышлениях atoumarа: Вы рассматриваете схему с общим коллектором так же, как и схему с общим эмиттером, в которой напряжение эмиттера не изменяется. Если из схем из сообщения #29 убрать R2, получится классический эмиттерный повторитель. Подадим ему на вход 5 В. Через R1 и переход БЭ потечет ток, транзистор открывается и, внимание, напряжение на эмиттере относительно общего увеличивается. Напряжение БЭ, которое и создает ток базы уменьшается, а напряжение эмиттера установится на уровне Uб-Uбэ. Увеличить ток эмиттера можно увеличив ток базы. А как это сделать? Уменьшить сопротивление R1? Его можно вообще исключить из схемы и она будет так же работать. Переход не выжжется по той же причине - напряжение эмиттера увеличивается и в некоторый момент перепада напряжений БЭ просто не хватит для увеличения тока базы. Именно это то, что необходимо понять: на базе стабильные 5В, на коллекторе стабильные 12В, резистора нет, ток базы открывает транзистор до тех пор, пока напряжения БЭ не будет хватать для дальнейшего открывания КЭ. Увеличить ток эмиттера можно только увеличив напряжение на базе (не меняя нагрузку).
Вс, 04.03.2018, 16:37 | Сообщение # 37
msmmmm
Может так будет проще понять:
Отредактировал msmmmm - Вс, 04.03.2018, 16:39
Вс, 04.03.2018, 16:54 | Сообщение # 38
  Постов: 2956  Offline Друзья
Цитата AlV5279 ()
При включении, с него на активную антенну подается питание 5В.
Не ужели там такая маленькая сила тока что реле на 5 вольт посадит и не хватит на питание на усилитель...А уже через контакты пяти вольтового реле подключай хоть пускатель на 220 вольт.Тоже рабочая обмотка не берёт много.
Вс, 04.03.2018, 18:21 | Сообщение # 39
Когда то делал для своей приставки Т2 так для включения периферии.
Правда напряжение на антенном входе есть всегда, пока включено кнопкой и не зависит от включения с пульта. Поэтому отказался от этой схемы.
Пн, 05.03.2018, 15:30 | Сообщение # 40
atoumar
Дорогой msmmmm, из ваших схемок я понял, что пять вольт недостаточно, что бы полностью открыть транзистор, поэтому признаю, что был не прав и прошу у Вас прощения за отнятое мной время. Желаю Вам всего хорошего. Анатолий.
  • Страница 4 из 4
