Страница 1 из 41234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Как проверить работоспособность транзисторов
Чт, 24.01.2013, 13:41 | Сообщение # 1
  Постов: 11443  Offline
Как проверить работоспособность транзисторов - методы проверки исправности различных типов транзисторов - полевых, биполярных, биполярных с изолированным затвором и т.д....
ПРОВЕРКА ТРАНЗИСТОРОВ
КАК СДЕЛАТЬ ТРАНЗИСТОРНЫЙ ТЕСТЕР
Чт, 24.01.2013, 14:59 | Сообщение # 2
LED
  Постов: 867  Offline Друзья
не у всех есть Цешки!, это чисто для начинающих!
Чт, 24.01.2013, 15:09 | Сообщение # 3
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3007  Offline Друзья
LED, ну так приобретать надо,каким образом измерять напряжение к примеру?
Видимо по интенсивности подергивания языка и всех челюстно лицевых нервов.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Чт, 24.01.2013, 15:13
Чт, 24.01.2013, 15:31 | Сообщение # 4
ГУБЕРНАТОР
Нет Цешки+нет транзисторов,тогда надо заниматься не радио а к примеру выпиливанием лобзиком или резьбой по дереву или разгадыванием сканвордов там Цешка не нужна.
Ребя вот вопрос,как без прибора проверить полярность источника питания?
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Чт, 24.01.2013, 15:36
Чт, 24.01.2013, 15:35 | Сообщение # 5
LED
Нет ребят у меня есть Цешка)), я про других каких-нибудь!)
Чт, 24.01.2013, 15:37 | Сообщение # 6
ГУБЕРНАТОР
LED, способ знаешь?
Чт, 24.01.2013, 16:07 | Сообщение # 7
ГУБЕРНАТОР
положим что не до лампочки и определить нам ну позарез надо где ж там + и -,а если ещё вот открыть тему типа "очумелые ручки",то это способ в самый раз.
Способ дачника-огородника:
берём сырой картофель(сорт значения не имеет,наличие и кол-во "глазков",когда выкопан, размеры тоже,тип и название лопаты,желательно не очень старый),разрезаем его пополам,втыкаем по две скрепки в плоскость среза на расстоянии ну так 5мм-10мм и к каждой скрепке подключаем по контакту от источника нам неизвестных.Естественно что источник включен,так вот в области скрепки с потенциалом + будет явно серо темное зелёное пятно.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Чт, 24.01.2013, 16:48
Чт, 24.01.2013, 16:40 | Сообщение # 8
ГУБЕРНАТОР
вот я и говорю,давай откроем тему спецом для вот таких ну не знаю даже вот слово,одни какие то пошлые лезут,как назвать.И туда всю эту ерунду сливать.Потом окажется что у кого то не будет в подходящий момент батарейки,но проходя мимо магазина он купил почти на "шару" лимоны.Всё,он "царь":лимон пополам+медная и цинковая проволочки и всё он запитает пару сегментов на LSD к примеру,ну и ещё много чего,подумай про открытие темы.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Чт, 24.01.2013, 21:37
Ср, 05.03.2014, 18:40 | Сообщение # 9
nick_123456
  Постов: 10  Offline
вот нашел у себя одну схемку ток не собирал
вот данные (Устройство очень простое и состоит из трех компонентов. Основная часть - трансформатор. За основу можно взять любой
малогабаритный трансформатор от импульсных блоков питания. Трансформатор состоит из двух обмоток. Первичная обмотка
состоит из 24 витков с отводом от середины, провод от 0,2 до 0,8 мм.Вторичная обмотка состоит из 15 витков провода
того же диаметра, что и первичка. Обе обмотки мотаются в одинаковом направлении.)
кто соберет отпишитесь по моему ток для НПН транзисторов
Отредактировал nick_123456 - Ср, 05.03.2014, 18:41
Ср, 05.03.2014, 19:10 | Сообщение # 10
Alex1
  Постов: 4020  Offline Модератор
nick_123456, а какой практический смысл в этой схеме? Собрать чтоб понять принципы электричества? Можно гораздо проще, просто намотай катушку и поднеси иголку-будет тебе электромагнит. biggrin
