Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Реализация подсветки сенсорной кнопки (Реализация подсветки сенсорной кнопки)
Ср, 07.03.2018, 20:40 | Сообщение # 1
slbond86
  Постов: 3  Offline ОК
Имеется сенсорная кнопка на основе микросхемы TTP223-BA6 на выходе которой появляется 5 в при включении и проползают при следующем касании. Необходимо сделать подсветку для включённого и выключенного режима на двух светодиодах разного цвета.
По режиму когда на выходе 5 вольт с использованием транзистора bc547 подключил светодиод все без проблем. Как реализовать подключение второго светодиода питание на который подаётся при 0 на выходе платы TTP223 и пропадает при появлении 5 в
Ср, 07.03.2018, 22:54 | Сообщение # 2
  Постов: 1764  Offline Друзья
Проинвертируйте сигнал, т.е. с выхода ключа сделанной подсветки включите еще такой же ключ с другим светодиодом. Тогда будет светить только один светодиод, в зависимости от входного уровня.
Чт, 08.03.2018, 13:12 | Сообщение # 3
atoumar
  Постов: 573  Offline Друзья
Проще всего подобрать реле с перекидными контактами, которое бы работало от имеющегося напряжения и в одном положении включало один светодиод, а в другом положении другой светодиод.
Чт, 08.03.2018, 16:23 | Сообщение # 4
atoumar, А габариты? А надежность?
slbond86, Краем глаза глянул на микросхему. Если выход не сильно нагружать и для подсветки использовать светодиод не более 20 мА, то одним положением можно вправлять сразу же с выхода платки. Если подробнее напишете что и как у вас сделано, то можно и конкретнее сказать.
Пт, 09.03.2018, 15:16 | Сообщение # 5
slbond86
Вот мой вариант схемы.
Собрал на макетке проверил все работает.
Может нужны какие-то доработки, или советы по оптимизации буду рад любой помощи.
Пт, 09.03.2018, 20:53 | Сообщение # 6
Не понял только как выход сделали. Или что нужно было сделать. Зачем два датчика?
Сб, 17.03.2018, 21:53 | Сообщение # 7
slbond86
Задумал сделать выключатель света с сенсорными кнопками на подобии китайского Livolo
В связи с проблемой отсутствия постоянного электропитания в коробке выключателя света. Было решено разделить его на две платы.
Одна будет устанавливаться возле разводной коробки над выключателем.
Вторая взамен самого выключателя. На ней будут две сенсорные кнопки с подсветкой меняющей цвет при включении. Ее основная функция обрабатывать нажатие и формировать соответствующий сигнал для основной платы.
Для соединения двух плат будет использоваться штатная проводка от разветвительной коробки до выключателя. Там заложен трёх жильный кабель. Планирую их использовать следующим образом:
1-питание +5 В
2-Gnd
3-для передачи сигнала от платы кнопок на аналоговый пин esp-12
Добавлено (17.03.2018, 21:53)
Может кто подскажет. Как можно реализовать обратную связь с ESP-12 на панель выключателя?
