Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Как узнать какое сопротивление терморезистора
Вс, 18.03.2018, 13:58 | Сообщение # 1
Ukrajinec
  Постов: 3  Offline ОК
Как узнать какое сопротивление терморезистора в зависимости от выходного напряжения?
Нужно вывести формулу но у меня что-то не получается. Вот контрольные замеры.
U _4.95__4.55_3.33__2.5___1.67__1.25__0.83___0.56
R 100Ом 1кОм 5кОм 10кОм 20кОм 30кОм 50кОм 80кОм
Вс, 18.03.2018, 14:23 | Сообщение # 2
PVladimir
  Постов: 711  Offline Друзья
при чем здесь напряжение?
само название терморезистор ,говорит термо! зависимость сопротивления от температуры
Вс, 18.03.2018, 14:46 | Сообщение # 3
Ukrajinec
PVladimir, Я в курсе. Вот меня интересует как узнать какое сопротивление терморезистора в данный момент, зная выходное напряжение?
Вс, 18.03.2018, 15:23 | Сообщение # 4
megos
  Постов: 3648  Offline Друзья
Ukrajinec, нужно не только напряжение, но и ток замерять, а дальше- по закону Ома.
Вс, 18.03.2018, 15:33 | Сообщение # 5
Ukrajinec
megos, дык поэтому и контрольные значения замерял, чтобы узнать силу тока, да вот на каждом замере, сила тока получается разная... :-/
Вс, 18.03.2018, 15:37 | Сообщение # 6
megos
Ukrajinec, ну так правильно, если напряжение источника стабильно, а сопротивление меняется, то и ток будет меняться. Резистор служит для ограничения тока, поэтому зная только напряжение сопротивление не вычислить.
Вс, 18.03.2018, 15:40 | Сообщение # 7
atoumar
  Постов: 573  Online Друзья
"Вот меня интересует как узнать какое сопротивление терморезистора в данный момент, зная выходное напряжение?"
Нужно через терморезистор подать напряжение и подключить нагрузку в виде не очень большого сопротивления.. На нагрузке измерять напряжение при разной температуре терморезистора. Разность подаваемого и измеренного напряжения будет падением напряжения на терморезисторе. По падению напряжения на нагрузке можно по закону Ома I = U/R Вычислить ток в цепи. А по падению напряжения на терморезисторе и току в цепи по закону Ома можно вычислить сопротивление терморезистора в данный момент по формуле R = U/I
Вс, 18.03.2018, 15:44 | Сообщение # 8
PVladimir
он и будет разный ,напряжение меняется ,сопротивление постоянное (если не меняется температура),закон ома.
подключи последовательно микроамперметр с сопротивлением ,параллельно вольтметр и считай сопротивление
Вс, 18.03.2018, 15:50 | Сообщение # 9
  Постов: 3500  Offline Друзья
Начались весенние сессии?
Вс, 18.03.2018, 17:28 | Сообщение # 10
atoumar
"подключи последовательно микроамперметр с сопротивлением"
Но он пишет, что может измерить и знает только выходное напряжение, значит у него нет амперметра.
