  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Если металлы отражают радиоволны, то из чего делают антенны? (Помогите понять.)
Пн, 19.03.2018, 08:21 | Сообщение # 1
ferthis
  Постов: 8  Offline Х
Металлы отражают радиоволны. Антенны, которые принимают радиоволны также делают из металла. Как же так?
Металл антенны отличается какой-то особенностью?
Пн, 19.03.2018, 10:37 | Сообщение # 2
jank59288
  Постов: 77  Offline ОК
Любая антенна может работать как на передачу, так и на прием.
В режиме передачи антенна преобразует подводимый электрический сигнал в переменное электромагнитное поле, образующее электромагнитную волну.
В режиме приёма электромагнитные волны создают на антенне электромагнитное поле, наводящее на элементах антенны токи, которые, в свою очередь, создают на внутреннем сопротивлении приемника напряжение, являющееся полезным сигналом.
Всё это есть в школьном учебнике физики.
Пн, 19.03.2018, 11:25 | Сообщение # 3
  Постов: 6811  Offline Друзья
Курим это
Пн, 19.03.2018, 11:31 | Сообщение # 4
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
"Металл антенны отличается какой-то особенностью?"
Для того, что бы в антенне были минимальные потери энергии, металл антенны должен обладать хорошей электропроводностью Достаточно применить медь или даже алюминий.
Пн, 19.03.2018, 11:49 | Сообщение # 5
ferthis, Полистай книгу,должно быть интересно
Ср, 21.03.2018, 20:19 | Сообщение # 6
Пентагрид
  Постов: 15  Offline ОК
В отражающем металле волна наводит ток, который обратно преобразовывается в собственно отражённую волну. В антенне же волна наводит ток, который совершает работу, протекая через входную цепь приёмника.
Чт, 22.03.2018, 12:13 | Сообщение # 7
atoumar
В сложных антеннах есть элементы, в которых приходящая радиоволна наводит ЭДС
и элементы, отражающие радиоволну. Все зависит от размера элемента по отношению к
длине волны. Это дает возможность получать направленные антенны.
Чт, 22.03.2018, 12:51 | Сообщение # 8
smile Не напрягайтесь,это флудило и не более
Чт, 22.03.2018, 15:33 | Сообщение # 9
ferthis
  Постов: 8  Offline Х
Если бы в металле появлялся ток, то металл не отражал бы сигнал обратно, а излучал бы волны во все стороны.
Чт, 22.03.2018, 15:37 | Сообщение # 10
  Постов: 3473  Offline Друзья
ferthis, тут всё дело в том,что в любом металле есть удерживающие электроны..При их облучении радиоволной они приходят в возбуждение и захватывают частоту...Таким образом и происходит приём... smile
  • Страница 1 из 4
