Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Одновременное включение полевых ключей
Пн, 19.03.2018, 18:10 | Сообщение # 1
DocKlein
  Постов: 47  Offline
Здравствуйте ребята. smile Как включать одновременно два полевых транзистора, соединённые последовательно с нагрузкой? Ни один из двух вариантов (прикреплёные изображения), опробованных мною, так и не заработал. Помогите доработать схему.
Знакомый радиолюбитель подсказал, что проблема в транзисторе VT1, поскольку для него нужно особое включение на базу. На "рис. 2" я попытался это сделать, но всё равно не работает.
Отредактировал DocKlein - Пн, 19.03.2018, 20:18
Пн, 19.03.2018, 21:20 | Сообщение # 2
msmmmm
  Постов: 1015  Offline Друзья
Не может оно работать. Полевой транзистор с n-каналом откроется, если на его затвор относительно истока подать положительное напряжение 2-7В (зависит от типа транзистора). Каким образом это можно обеспечить в этой схеме? Использовать дополнительный источник питания с бОльшим напряжением, к нему подключить эмиттер кт361 2-й схемы. 2-й вариант - использовать верхний транзистор с р-каналом и подавать на затворы противофазные сигналы.
кт361 во 2-й схеме не нагружен, работать не будет.
Пн, 19.03.2018, 21:37 | Сообщение # 3
  Постов: 8400  Offline Модератор
Вот так надо делать. Транзисторы разной структуры с управлением по затвору логическим уровнем, если брать питание 5 вольт. Если 12 вольт, то пойдут любые. Транзисторы и резисторы стоят от фонаря, просто проверял будет ли работать.
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 19.03.2018, 21:41
Пн, 19.03.2018, 22:24 | Сообщение # 4
msmmmm
Сергей-78, в Мультисим: "Инструментарий" -> "Копировать экран", выделяешь нужную область, нажимаешь "Копировать в буфер". И сетку в "Вид"-е можно отключить.
Вт, 20.03.2018, 01:29 | Сообщение # 5
Михалыч0287
  Постов: 194  Offline
а зачем нужно включать именно 2 полевика? один не катит?
