Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Подобрать аналог диода для защиты от переполюсовки
Ср, 28.03.2018, 15:46 | Сообщение # 1
Braid3652
  Постов: 2  Offline
Доброго времени суток, есть автомобильные видеорегистраторы, на входе стоят диоды P8S36CA для защиты от переполюсовки. Помогите подобрать что можно туда поставить из доступного в продаже.
datasheet прикрепляю
Ср, 28.03.2018, 16:02 | Сообщение # 2
Я так понимаю что это супрессор. Он стоит не от защиты от переполюсировки, а как защита от перенапряжения. Он может быть и рабочим. Он откроется при напряжении больше 36 вольт. А так для замены любой на это напряжение. Хотя что то многовато, как для прибора, который питается от бортовой сети.
Отредактировал Сергей-78 - Ср, 28.03.2018, 16:03
Ср, 28.03.2018, 16:14 | Сообщение # 3
Braid3652
  Постов: 2  Offline
ну на землю думаю он наврятли откроется, диоды пробиты, есть даже с треснувшими корпусами. регистраторы стоят на горнодобывающих машинах и шахтеры чтобы их не снимали делают такие пакости. Без диодов оборудование работает, но хотелось бы защиту оставить. Самого смутил параметр в табличке 137.7А таких мощных проволочных диодов не нашел в продаже, хотя может и не правильно подбирал
Отредактировал Braid3652 - Ср, 28.03.2018, 16:23
Чт, 29.03.2018, 15:41 | Сообщение # 4
atoumar
  Постов: 565  Offline Друзья
Есть мощные диоды, которые используются в электротранспорте, Я не знаю их марку, но видел их в натуре. Это изделие весом грамм сто. Один вывод под гайку, а второй вывод
толстый, в полсантиметра гибкий медный шнур. Судя по толщине вывода, он выдерживает много ампер.
Чт, 29.03.2018, 18:46 | Сообщение # 5
  Постов: 6697  Offline Друзья
Если уж совсем сомниваетесь в порярности питания,есть простейшие схемы от переполюсовки,испытанные много лет назад и актуальны до сиг пор,начиная с диодного моста к примеру,при подаче любой полярности на клемы переменный ток,на выходе всегда будет = и- ,как и нужно
Отредактировал краб - Чт, 29.03.2018, 18:47
