  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Нужна помощь в схеме на NE555 (Проблема в работе схемы на мультвибраторе NE555)
Пт, 30.03.2018, 01:44 | Сообщение # 1
Megavolt5296
  Постов: 15  Offline ОК
Приветствую всех.
Проблема такова : Собрал схему в протеусе, включил эмуляцию - все прекрасно работает так, как мне и надо. НО,собрав в реальности, схема работает 2-3 минуты и на 3-ей ноге появляется постоянный плюс. Сброс не помогает. Чип менял на новый, думал сжег, не помогло.При дальнейших включениях на выходе постоянный плюс Соответственно ни о каких прерываниях нет и речи.
Уже голову сломал, что я не так сделал.
Подскажите , в чем я ошибся. ( сопротивление RV2 можно не брать в расчет, т.к RV1 и RV2 переключаются переключателем ON-ON)
С уважением,
Отредактировал Megavolt5296 - Пт, 30.03.2018, 02:05
Пт, 30.03.2018, 09:03 | Сообщение # 2
  Постов: 6791  Offline Друзья
NE555 обкатанная как только можно и куркулятор под неё есть в разных исполнениях, но суть одна
Отредактировал краб - Пт, 30.03.2018, 09:04
Пт, 30.03.2018, 22:25 | Сообщение # 3
Megavolt5296
Спасибо за ссылки. Общее понятие расширилось.
Соединил 8-ю ногу с 4-й, поставил конденсатор на 5-ю ногу.
Теперь, если лампа ( на схеме), а у меня реле включалось , но не выключалось (постоянный плюс), то теперь на выходе по-прежнему постоянный плюс, а реле не подает никаких признаков жизни .
Напряжение на 2-6 ногах плавает от1,7В до 3,3В.
Я понимаю, что чудес не бывает, значит где-то напортачил, вопрос где ??
Пт, 30.03.2018, 22:30 | Сообщение # 4
Megavolt5296
может что-то в плате напутал, хотя все проверил, схеме соответствует ??
Пт, 30.03.2018, 22:41 | Сообщение # 5
Это же таймер,нужно бы знать периоды включения ноги 3,т е смотреть частоту,схема практически одинаковая,кроме номиналов обвязки,,может придется собрать тестер для проверки 555й,есть схемка,однажды выкладывал ее,народ пользовал
Пт, 30.03.2018, 22:51 | Сообщение # 6
Megavolt5296
Я считал по формуле T(импульса)=0,0011*R*C
Где R=(RV1*RV3)/RV1+RV3; C=220мкФ
К тому же, новый таймер не может быть сразу дохлым....
Отредактировал Megavolt5296 - Пт, 30.03.2018, 22:53
Пт, 30.03.2018, 23:05 | Сообщение # 7
  Постов: 8439  Offline Модератор
Еще конденсатор замени и попробуй.
Отредактировал Сергей-78 - Пт, 30.03.2018, 23:07
Пт, 30.03.2018, 23:13 | Сообщение # 8
Megavolt5296
Т.е. производитель не дает гарантию на работоспособность своих деталей ????
Просто я больше с машинами по электрике и так, по мелочи, с электроникой .
В первый раз сталкиваюсь с такой новостью, что пришел в магазин купить деталь, а она, возможно, уже не рабочая.....
Как так-то ????
Добавлено (30.03.2018, 23:13)
Сначала был на 16V, потом поставил на 25V.
Оба рабочие.
С новыми изменениями менял местами, результат тот-же. Было подозрение на плохой контакт на дорожках, но паяльником с припоем прошелся, дорожки жирные.
Пт, 30.03.2018, 23:16 | Сообщение # 9
Это я невнимательно прочитал первое сообщение. Подумал что микросхему не менял. Еще диод D6 по схеме поменяй .
Пт, 30.03.2018, 23:21 | Сообщение # 10
Megavolt5296
Все диоды "на прозвон" на плате рабочие.
Менять рабочий на новый ?
Отредактировал Megavolt5296 - Пт, 30.03.2018, 23:22
  • Страница 1 из 3
