Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Радио + FM трансмиттер (изменение радиуса действия)
Ср, 04.04.2018, 00:55 | Сообщение # 1
cymaticsmind
  Постов: 2  Offline ОК
Добрый день!
Есть в наличии радиоприемник и FM трансмиттер, которые по задумке должны находится в одной комнате (около 20 квадратных метров).
К трансмиттеру подключена флешка с аудиозаписью, которая вещает на определенной волне.
Задача - уменьшить радиус действия трансмиттера (ну или если возможно радио), чтобы когда радио было настроено на нужную волну, то его нужно было бы поднести к трансмиттеру где-то на расстояние полуметра, чтобы поймать запись.
Это загадка для квеста в реальности, если интересно для чего так нужно. На практике нужно поднести радио в правильное место и тогда оно заиграет (вместо шума). Трансмиттер будет спрятан и питается от сети, радио на батарейках (то есть переносное). Фотка радио и трансмиттера прилагаются для наглядности. Спасибо за любые советы!
Радио Sencor SRD 207 -
Fm трансмиттер какой-то китайский
Ср, 04.04.2018, 07:43 | Сообщение # 2
  Постов: 1985  Offline Друзья
Ну так в фольгу заверни и "отколупай" окошко если радиус будет совсем мал , размером окошка подбери нужную тебе дальность ... все ... фольгу желательно на минус соединить ....
Ср, 04.04.2018, 09:38 | Сообщение # 3
dozent
  Постов: 156  Offline Друзья
У этих модуляторов антенна через конденсатор выведена на "+" питания, так что с фольгой может не получиться. Нужно вскрыть модулятор, найти на плате контакт "Ant" и отключить антенну.
Ср, 04.04.2018, 12:13 | Сообщение # 4
atoumar
  Постов: 573  Offline Друзья
Уменьшить радиус взаимодействия можно двумя путями. 1. Уменьшить мощность излучения трансмиттера путем уменьшения излучения его антенны. Можно путем экранировки антенны. 2. Уменьшить чувствительность приемника, то же путем некоторой его экранировки. Не зная габаритов устройств сложно предлагать, чем экранировать. Достаточно поместить приемник в металлическую кастрюлю. Просто нужно поэкспериментировать. Уменьшать взаимодействие проще, чем увеличивать.
Ср, 04.04.2018, 18:18 | Сообщение # 5
cymaticsmind
Спасибо всем за советы, буду экспериментировать!
