Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Звуковой трансформатор (помощь профану)
Вт, 17.04.2018, 11:59 | Сообщение # 1
Andrywka
  Постов: 3  Offline
Добрый день, уважаемые радиолюбители и мастера. Я когда-то изучал в колледже радиотехническое проектирование, но со временем те крупицы знаний растерял, но азы остались. Собственно в чем вопрос, есть схема ультразвукового генератора, нужно по амплитуде смодулировать несущей звукового сигнала из разъема для наушников, из смартфона или mp3-плеера. Я так полагаю нужно взять звуковой трансформатор и воткнуть в этот генератор, но вопрос куда и какой? Есть предположение, что в последовательно с ультразвуковым динамиком. Вот схема:
Отредактировал Andrywka - Вт, 17.04.2018, 12:00
Вт, 17.04.2018, 13:54 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 565  Offline Друзья
Если модулировать сигнал, исходящий из генератора напрямую, то ничего не получится.
Нужно модулировать сигнал в самом генераторе. Самый простой способ это подать напряжение на генератор через обмотку трансформатора, а во вторую обмотку включить звук от плеера. Тогда генератор начнет выдавать модулированные колебания.
Что бы их услышать нужно их пропустить через детектор и возможно понадобиться дополнительное усиление. Вот тогда модуляцию можно будет услышать на динамик.
Вт, 17.04.2018, 15:51 | Сообщение # 3
Andrywka
  Постов: 3  Offline
Ага! То-есть, я вас правильно понял: нужно в 9 вольтовый контур, после S1 воткнуть транс? А какой?
Вт, 17.04.2018, 16:24 | Сообщение # 4
atoumar
В качестве модуляционного трансформатора можно применить низкочастотный трансформатор от старых приемников, который устанавливался перед выходными транзисторами. На более низкоомную обмотку подавать звук от плеера, а через более высокоомную питать генератор.
Ср, 18.04.2018, 09:06 | Сообщение # 5
Andrywka
  Постов: 3  Offline
спасибо большое
