Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Подсветка для светильника (Бра) 220В
Чт, 19.04.2018, 05:57 | Сообщение # 1
Meiz
  Постов: 3  Offline ОК
Возникла трудность со старым светильником, попытался его восстановить и столкнулся в непонятной мне схемой... Может из знающих сможет кто мне подсказать. Устройство это обычное бра 60W 220V на стену, лампочка и стандартный светодиод. Работать оно должно след образом: подается питание, включается лампа и светодиод, питание отключается - лампа и светодиод гаснут.
За работу светодиода отвечала маленькая платка, с которой как раз у меня возникли трудности. Я в схемах не разбираюсь, поэтому попробовал воспроизвести ее с платы на глаз. В процессе ознакомления я случайно сжег 2 диода и резистор который был подключен параллельно с металлопленочным конденсатором. Не понимаю зачем нужно такое кол - во элементов.
В инете нашел схему для подключения светодиода к сети 220 более простую с малым кол-вом элементов, но хочется разобраться в том что имею на руках, а так же узнать какие диоды лучше использовать, куда правильно будет поставить выключатель - ключ и каким резистором заменить выгоревший ? По маркеровке резистора непонятны его характеристики (Синий серый _ золотой)
Добавлено (19.04.2018, 05:57)
Оу.... как то непонятно фото и текст распределились )
Отредактировал Meiz - Чт, 19.04.2018, 02:45
Чт, 19.04.2018, 08:16 | Сообщение # 2
dsfas
  Постов: 501  Offline Друзья
Обычный блок питания на гасящем конденсаторе. Сопротивление резистора скорее всего 0.68 Ом (Синий Серый Серебряный Золотой).
Чт, 19.04.2018, 08:23 | Сообщение # 3
  Постов: 6881  Offline Друзья
Meiz, Оптимальный вариант без замарочек применить зарядное от телефона,может где зря валяется smile ,замерить выход и прилепить светики,или вариант познакомиться с расчетом
куркулятором и схематехникой простейших устройств со светодиодами,с учетом что при работе с 220в чтобы не взбодрило вруг
Чт, 19.04.2018, 14:10 | Сообщение # 4
atoumar
  Постов: 573  Offline Друзья
Устройство для зажигания светодиода представляет собой выпрямитель, включаемый в сеть через гасящий делитель напряжения. Кроме того, для подбора напряжения для диода желательно его питать через переменный резистор. Естественно номиналы гасящих резисторов и их мощность подбираются в зависимости от напряжения и тока, необходимого для зажигания светодиода.
Чт, 19.04.2018, 17:03 | Сообщение # 5
atoumar, smile Викентьевич,класс
Чт, 19.04.2018, 20:29 | Сообщение # 6
Meiz
Цитата краб ()
Meiz, Оптимальный вариант без замарочек применить зарядное от телефона,может где зря валяется ,замерить выход и прилепить светики,или вариант познакомиться с расчетом
Я бы мог использовать самую простую схему, но хочется починить то что сломал и понять работу радиодеталей в схеме) Да и к тому же плата от зарядки на порядки больше той что из светильника.
Отредактировал Meiz - Чт, 19.04.2018, 20:29
