Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Подключение кулера на 3 режима
Вт, 24.04.2018, 22:31 | Сообщение # 1
Dimon1
  Постов: 51  Offline ОК
Добрый день
Подскажите новичку
Есть выключатель 3режима нейтрраль
. 1 режим
. 2 режим
Надо подключить 1 режим работает 1 куллер
. 2 режим работают 2 куллера
Выключатель управляет +
Ср, 25.04.2018, 12:20 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
Лучше всего подходит переключатель от автомобиля, включающий контакт в одну сторону один, а в другую сторону другой, а в нейтральном положении выключено.
К среднему контакту подсоединяют фазу, к одному крайнему контакту подключают один кулер, а к другому контакту оба кулера. Ко второй фазе напряжения постоянно должны быть подключены оба кулера. Такие переключатели должны быть в автомагазинах или на автобарахолке. Их размер как обычный тумблер.
Ср, 25.04.2018, 23:21 | Сообщение # 3
Dimon1
К среднему подходит+
Правый управляет 1 вентилятором
Левый управляет 2 вентилятором
Минус у них общий
Если + с первого вентилятора разделить на 2 провода то при включении включатся оба
Нужен диод
Только какой
Чт, 26.04.2018, 08:17 | Сообщение # 4
  Постов: 1755  Offline Друзья
Зависит от потребляемого тока вентилятором. Если это простые, типа компьютерных, то можно любые выпрямительные, тот же 4007.
Чт, 26.04.2018, 13:00 | Сообщение # 5
atoumar
"Если + с первого вентилятора разделить на 2 провода то при включении включатся оба
Нужен диод"
У вас все написано правильно, а вот эта приписка непонятная. Переключателем коммутируется + , минус общий. Так зачем там еще диод?
Добавлено (26.04.2018, 13:00)
Не может быть такого, что бы провода от двух вентиляторов были соединены попарно. А если даже так, то они соединены одинаковыми входами. Плюс с плюсом и минус с минусом. В этом случае нужно разделить только одно соединение, а второе оставить и все будет включаться как надо.
Чт, 26.04.2018, 13:53 | Сообщение # 6
Все правильно, нужен диод. Условие такое, что в одном положении работает один вентилятор, а в другом - оба. Вот для этого и нужен диод.
Чт, 26.04.2018, 13:59 | Сообщение # 7
atoumar
Но ведь есть переключатель на два положения, которым можно независимо включать, как один, так и два сразу кулера и диод совсем не нужен.
Чт, 26.04.2018, 21:21 | Сообщение # 8
Нарисуйте схему как это сделать. Интересно.
Чт, 26.04.2018, 22:28 | Сообщение # 9
igosar
  Постов: 6  Offline ОК
Как то так....
Пт, 27.04.2018, 03:43 | Сообщение # 10
  Постов: 1867  Offline Друзья
igosar, Это если он двухполюсный , где в описании ТС вы увидели что он двухполюсный ?
