  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Нужен совет в подключении операционного усилителя напряжения
Пн, 28.05.2018, 20:56 | Сообщение # 1
nikitamail2015
  Постов: 13  Offline ОК
Доброго времени суток!
Получил недавно отечественную микросхему К140УД1701А.
Требуется к ней подключить два электрода, которыми будет замеряться маленькое (мВ) напряжение, а усиленный сигнал считывается микроконтроллером.
Пробовал подсоединять указанными в даташите схемами (прикреплённая картинка) - на выходе только помехи на уровне 3-4 вольт. (Питание дал 5)
Почему микросхема может не видеть разность потенциалов?
Отредактировал nikitamail2015 - Пн, 28.05.2018, 20:58
Пн, 28.05.2018, 21:29 | Сообщение # 2
  Постов: 1752  Offline Друзья
Опишите подробнее что хотите получить. Что должны снимать электроды, какие они, для чего? Может данная микросхема не подходит для этих целей. Осцилограф есть? Какой уровень знаний? Чем измеряли напряжение, какой сигнал на выходе? Что подаете на вход?
Пока вопросов хватит....
Пн, 28.05.2018, 21:47 | Сообщение # 3
nikitamail2015
Я хочу получить усиление миливольтового сигнала до 0-5 вольт. Электроды в виде обычных проводов подключаются неважно к чему, там напряжение от 0 до 10 мВ, ток также небольшой, что и нужно фиксировать с точностью в 0,1-0,5 мВ. (точность датчика по описанию 0,02мВ)
Оно фиксируется мультиметром, да и так должно там быть.
Осциллографа нет, снимаю сигнал на выходе при помощи аналогового чтения ардуино (от 0 до 5 в) с разными периодами.(точность 0,01 вольта)
Ипользовал пару стандартных программных фильтров для сглаживания помех, но сигнал так и продолжал оставаться на уровне 3-4 вольт, не реагируя на напряжения на электродах.
На потенциометр 5кОм подключённый по схеме реагирует смещением выходного сигнала с 3 до 4 вольт, примерно.
Уровень знаний по большей части программирования микроконтроллеров касается, но появилась острая необходимость сделать нестандартный датчик.
Насчёт микросхемы не уверен, брал усилитель из соображения достаточной точности и неогромной стоимости.
Если знаете какой-нибудь рабочий способ такого измерения - я был бы очень вам благодарен за его раскрытие)
Отредактировал nikitamail2015 - Пн, 28.05.2018, 22:17
Пн, 28.05.2018, 22:20 | Сообщение # 4
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Вход замыкал? Напряжение питания двухполярное? +/-15В?
Пн, 28.05.2018, 22:37 | Сообщение # 5
nikitamail2015
Да, нет реакции, ко входу чего только не подключал - не видит. Пробовал питание 5в, 3,3в естественно +/-
Если подключить 15, выходной сигнал уходит выше 5 в, ардуино его не видит.
Отредактировал nikitamail2015 - Пн, 28.05.2018, 22:39
Пн, 28.05.2018, 23:33 | Сообщение # 6
msmmmm
Из даташита на уд17:
Напряжение питания ....... ±15 В ±10%
Отредактировал msmmmm - Пн, 28.05.2018, 23:35
Пн, 28.05.2018, 23:37 | Сообщение # 7
nikitamail2015
Из него же посмотрите графики зависимости коэффициента усиления от подаваемого напряжения. Мне кажется, если бы он работал только при 15В, график не строили бы.
Вт, 29.05.2018, 05:42 | Сообщение # 8
Этот усилитель должен работать при питании от 13,6 до 16 в, при двухполярном питании, т.е. есть минус, есть общий и есть плюс питания. Это из даташита. Далее. Выход вашево секретного датчика какой- дифференциальный или нет? Что за датчик? Приведите схему что вы сделали сами, а не типовую схему включения. Усиление в операционных усилителях регулируется цепями обратной связи, а не уровнем питания.
Вт, 29.05.2018, 09:18 | Сообщение # 9
nikitamail2015
Эта микросхема и есть датчик. Я его использую не для усиления сигнала, а усиления напряжения между его же входами.
Я делал, как указано, пробовал ещё через сопротивление замыкать на землю оба входа, никакие манипуляции картину не изменили. Как регулирующую обвязку делать - без понятия.
Отредактировал nikitamail2015 - Вт, 29.05.2018, 09:19
Вт, 29.05.2018, 10:05 | Сообщение # 10
msmmmm
nikitamail2015, есть номинальное напряжение питания, где изготовителем гарантируются характеристики ОУ. Поэтому начинать отладку нужно в указанном диапазоне. Когда заведется - попробуешь на более низких значениях.
Замерь напряжения относительно общего на 3,4,5,7 и 8 выводах МС. Датчик пока отключи.
  • Страница 1 из 3
