  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Нужен совет в подключении операционного усилителя напряжения
Вт, 29.05.2018, 10:19 | Сообщение # 11
nikitamail2015
  Постов: 13  Offline ОК
Цитата msmmmm ()
Замерь напряжения относительно общего на 3,4,5,7 и 8 выводах МС. Датчик пока отключи.
Нет никакого датчика, просто измерение напряжения между электродами.
Как я уже писал, между электродами пробовал подключать разные напряжения, нет реакции.
Реакция есть только на подключение потенциометра к отладочным выходам и на изменение напряжения питания.
Вт, 29.05.2018, 10:56 | Сообщение # 12
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Такая простая схема не работать не может. Или где-то косяк, или негодная микросхема. Возможно возбуждение, попробуй параллельно выводам питания от общего установить блокировочные конденсаторы 0,1 - 0,47 мкФ. Выложи фото конструкции с двух сторон - посмотрю. Если есть в наличии микросхема, попробуй заменить.
Добавлено (29.05.2018, 10:56)
Какой тупорылый даташит на это произведение совкопрома:
широкий диапазон напряжений питания +/-3..18В
Но "Предельно допустимое значение" +/-13.5..16.5В
Затем график зависимости усиления от напряжений питания. А все параметры при номинальном диапазоне.
Лепили на скорую руку, как попало, чему верить - попробуй разберись.
Цитата nikitamail2015 ()
Пробовал подсоединять указанными в даташите схемами (прикреплённая картинка) - на выходе только помехи на уровне 3-4 вольт. (Питание дал 5)
Это переменного или постоянного? Может просто ловит сетевую наводку, усиливает по максимуму, оно и меряется тестером?
Вт, 29.05.2018, 11:14 | Сообщение # 13
nikitamail2015
Запитываю через ардуинку - постоянный 3.3 / 5 В.
Тестером мерял не микросхему, а куда электроды подключаются (тестер за место микросхемы) ещё до приобретения микросхемы.
Ничего абнормального на самой микросхеме не меряется. Только выходной сигнал неадекватный.
Буду пробовать запасную, возможно сдохла, ей уж не один десяток лет).
Сетевую наводку глушу фильтром, это стандартная процедура, она очень мала по сравнению с возможным выходным сигналом - наводка в пределе 10 мВ, а выходной сигнал от 0 до 5 В при входном от 0 до 10мВ.
Сейчас конструкция выглядит предельно просто - 5 проводов к необходимым входам/выходам, не вижу смысла её фотографировать.
Может вы знаете способ с использованием других элементов?
Отредактировал nikitamail2015 - Вт, 29.05.2018, 11:17
Вт, 29.05.2018, 11:28 | Сообщение # 14
nikitamail2015
Вот примеры снятия выходного сигнала.
При этом активно меняю напряжение на электродах в необходимых пределах. Сигнал преобразован в шкалу от 0 до 5 В.
1) Нефильтрованный
Отредактировал nikitamail2015 - Вт, 29.05.2018, 11:29
Вт, 29.05.2018, 11:28 | Сообщение # 15
nikitamail2015
2) Фильтрованный
Вт, 29.05.2018, 11:33 | Сообщение # 16
nikitamail2015
3) Выкручивание потенциометра на 5кОм туда-сюда
Вт, 29.05.2018, 11:51 | Сообщение # 17
msmmmm
Если частота на первом фото 100Гц, возможна как наводка 50Гц, так и плохая фильтрация питающего напряжения.
Имеется ввиду наводка на вход. Схема должна быть очень чувствительной, неизбежно будет влияние монтажа, экранировки водных цепей, разводки общего провода.
Если замкнуть инвертирующий вход на выход, а на неинвертирующий подавать напряжение с переменника, то выход должен повторять напряжение на неинвертирующем входе.
А там есть отрицательное напряжение?
Вт, 29.05.2018, 12:35 | Сообщение # 18
nikitamail2015
Входящее хорошее, это точно наводка 50гц, она у меня всегда вылазит. Но и всегда любое изменение сигнала хорошо фиксируется.
С инвертирующим напряжением не очень понял.
+0..5 и земля, могу внешне подключить любое напряжение из 1.5 В батареек
Отредактировал nikitamail2015 - Вт, 29.05.2018, 12:47
Вт, 29.05.2018, 13:24 | Сообщение # 19
msmmmm
+/-15В - это два последовательно включенных источника постоянного тока. Общее напряжение 30В. Для уд17 попробуй хотя бы +/-5В.
Вот схема:
Входной и выходной сигналы относительно общего, а не минуса.
Вт, 29.05.2018, 15:15 | Сообщение # 20
nikitamail2015
Собрал по вашей схеме. Подключил +/- 6, общее 13,3. На нужный вольтаж не реагирует.
На замыкание реагирует вот так:
930 - примерно 4.54 в
890 - примерно 3.35 в
На подключение контрактов к 1.5 в просадка побольше, где-то на 0.5 в
Померил напряжение между электродами - 4,5 в.
Хрень какая-то, так должно быть?
Отредактировал nikitamail2015 - Вт, 29.05.2018, 15:45
  • Страница 2 из 3
