  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Нужен совет в подключении операционного усилителя напряжения
Вт, 29.05.2018, 21:59 | Сообщение # 21
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Цитата nikitamail2015 ()
Собрал по вашей схеме.
Наверное сильно удивишься, но это схема из первого поста smile .
Хрень какая-то, так должно быть?
Так быть не должно. И так как я не обладаю экстрасенсорными способностями, могу только повторить:
Цитата msmmmm ()
Или где-то косяк, или негодная микросхема.
Цитата msmmmm ()
Выложи фото конструкции с двух сторон - посмотрю.
Вот так работает аналог уд17 в симуляторе:
Ср, 30.05.2018, 00:04 | Сообщение # 22
nikitamail2015
  Постов: 13  Offline ОК
Цитата msmmmm ()
Наверное сильно удивишься, но это схема из первого поста .
Кажется вы не поняли. Эта схема ведь предназначена для усиления поступающего сигнала по одному проводу.
А мне необходимо замерять разность напряжений между обоими входами
Отредактировал nikitamail2015 - Ср, 30.05.2018, 00:05
Ср, 30.05.2018, 06:04 | Сообщение # 23
  Постов: 1752  Offline Друзья
Т.е. необходим дифференциальный вход? Тогда надо так делать:
Ср, 30.05.2018, 08:38 | Сообщение # 24
msmmmm
Ты замерял напряжение между электродами? Вот и подключай их к тому самому усилителю - один электрод на вход, второй на общий. Выходное напряжение снимается между общим и выходом. Я не просто так пишу "вход и выход относительно общего".
ctc655, для электродов дифференциальный вход? Убери в схеме #23 R2 и R3 (делитель, который уменьшит и без того слабый сигнал) - получится то, о чем я написал выше.
Беда в том, что этот усилитель сейчас не работает. В состоянии покоя, когда отключены электроды, на выходе должно быть нулевое напряжение или очень малое (до 0,1В), если усилитель не балансировать. Сейчас на выходе 3-4В. Нужно искать косяк.
Лучше было бы знать, куда электроды пихаются и какой там сигнал, можно было бы более обстоятельно продумать схему. Но должно работать и так.
Отредактировал msmmmm - Ср, 30.05.2018, 08:43
Ср, 30.05.2018, 09:35 | Сообщение # 25
Мой ответ не к тому что сейчас, а к тому что надо получить. Мне так и не понятен сам смысл датчика. Потом и станет пончтно что и как подключать. Можно потратить время на доводку схемы которая будет не нужна. Пустая трата времени.
Если по этому усилителю, то надо увидеть как это собрано. Установлен ли резистор балансировки и т.п. А так только гадания.
Отредактировал ctc655 - Ср, 30.05.2018, 09:35
Ср, 30.05.2018, 12:47 | Сообщение # 26
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
Есть схема подключения такого усилителя нужно так и подключать, а когда схема начнет работать нормально, тогда можно экспериментировать так как вы задумали.
Если что то не так при нормальном подключении, значит неисправности в самой схеме.
  • Страница 3 из 3
