Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Реле в портативную аудио систему
Пн, 04.06.2018, 23:00 | Сообщение # 1
КТ315Б
  Постов: 15  Offline
Добрый день! делаю портативную аудио систему (2:1), пришла такая мысль: сделать ей встроенный аккумулятор. Нашел реле. Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы при работе от сети напряжение не шло в аккум, а на модуль зарядки, а когда отключаеш сеть, напряжение шло с аккума.
Пн, 04.06.2018, 23:36 | Сообщение # 2
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
KT3152672, какой АКБ? Если литиевый на 3,7в то можно использовать специальную плату контроля заряда-разряда, (это первая попавшаяся в гугле, можно найти и дешевле) и вся проблема будет решена.
Вт, 05.06.2018, 01:05 | Сообщение # 3
КТ315Б
  Постов: 15  Offline
Акум 8 вольт/4000 mAh
Вт, 05.06.2018, 02:20 | Сообщение # 4
Обормот
  Постов: 108  Offline
Цитата КТ315Б ()
как сделать так,
Сделать так, как раньше делали в старых магнитофонах (радиоприёмниках), которые могли работать от сети или батареек.
Вт, 05.06.2018, 12:08 | Сообщение # 5
atoumar
  Постов: 565  Offline Друзья
Я бы установил сдвоенный переключатель на два положения. В одном положении включена сеть и
выпрямленное напряжение поступает на аудио систему и на подзарядку аккумулятора. Во втором положении переключателя напряжение сети выключается а поступает от аккумулятора в систему. Естественно под словом сеть подразумевается
напряжение сети, преобразованное для питания системы.
Вт, 05.06.2018, 13:24 | Сообщение # 6
КТ315Б
  Постов: 15  Offline
спасибо, попробую.
