  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помощь новичку в сборке схемы (Как собрать такую схему?)
Сб, 01.12.2018, 08:00 | Сообщение # 11
  Постов: 1746  Offline Друзья
Описание не читал. не удобно расположено на фото.
Это выходной трансформатор. Сейчас найти такой будет сложновато. Раньше они стояли в транзисторных приемниках типа ВЭФ, Спидола и некоторых других. И в продаже были. Так что если хотите повторить именно эту схему то проще поискать старый приемник именно с трансформаторами, но надо иметь ввиду что там еще были и разделительные трансформаторы. У них несколько разные параметры. А так можно изменить немного схему и обойтись без трансформатора.
Сб, 01.12.2018, 09:40 | Сообщение # 12
СветLANa
  Постов: 154  Offline Друзья
Можно использовать трансформатор от любого абонентского громкоговорителя.
А лучше собрать вместо Т5 такую схемку:
Отредактировал СветLANa - Сб, 01.12.2018, 09:40
Сб, 01.12.2018, 17:15 | Сообщение # 13
atoumar
  Постов: 565  Offline Друзья
"Помогите пожалуйста разобраться для чего стоит трансформатор перед динамиком"
Транзистор, стоящий перед динамиком, способен передать сигнал в нагрузку, которой является динамик, только если нагрузка имеет определенное сопротивление. Если сопротивление нагрузки меньше, то относительно слабые колебания тока на выходе транзистора, не будут воздействовать на нагрузку. Поэтому если включить динамик напрямую на выход транзистора, он звучать не будет. В то же время высокоомные телефоны, включенные на выход транзистора будут звучать хорошо. Поэтому между динамиком и транзистором включают понижающий трансформатор, который называют выходным. Этот трансформатор
имеет первичную обмотку с достаточно высоким сопротивлением звуковым колебаниям и вторичную обмотку, которая хотя и понижает выходное напряжение
звука, но не шунтирует транзистор. Поэтому динамик будет звучать. А громкость звучания зависит от мощности, которую развивает транзистор.
  • Страница 2 из 2
