Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Мотор от принтера, что бы крутился автоматом в обе стороны.
Ср, 11.07.2018, 19:33 | Сообщение # 1
grhth4
  Постов: 4  Offline
Добрый день. Я в радиоделе не специалист. Но Простую схемку собрать смогу.
Есть старый струйный принтер.
Нужно сделать максимально легко и просто, что бы моторчик крутился постоянно взад вперед, желательно с регулировкой скорости.
Моторчик там не шаговый, обычный. По идее нужно сделать к нему схему, которая будет менять поляность напряжения 2-5 раз в секунду. Можно ли это сделать на коленке? И как это можно загуглить? Спасибо.
Если это сделать довольно сложно, может как то на базе принтера это можно простым методом сделать?
спасибо
Ср, 11.07.2018, 22:53 | Сообщение # 2
  Постов: 1746  Offline Друзья
Самое простое - реле с двумя переключающими группами. Но при такой частоте переключения не долго выдержит. Тогда мостовая схема, так называемое Н включение. Зачем такая частота переключения? Можно узнать подробнее что вы хотите получить?
Ср, 11.07.2018, 23:08 | Сообщение # 3
grhth4
  Постов: 4  Offline
Спасибо! Для личных целей. Не могу сказать - супруга обидиться) cool
не требуется постоянная работа устройства. Полчаса в неделю. Так что можно попробовать с реле. Если все будет работать - то потом уже можно и заморочится будет. Но с реле тоже надо какую то схемку делать, которая будет его срабатывать.
н включение загуглить не смог. можно поточнее, как его найти?
нашел рабочую схемку ( вроде обычный мультивибратор), но там макс. ток около 0.1а маленький. а тут при питании или 32 вольта нужно до 0.5 ампера(судя по блоку питания принтера)
Чт, 12.07.2018, 06:19 | Сообщение # 4
Мне просто не понятна такая частота: 2...5 Гц. Двигатель не успеет разогнаться. А так берете мультивибратор( хоть на микросхемах, хоть на транзисторах) и им управляете реле которое и будет переключать полярность.
Пройдитесь поиском "Реверс электродвигателя" и там выдаст очень много разных схем.
Электронное комутирование( оно же Н-мост) можно увидеть( например)здесь.
Чт, 12.07.2018, 06:24 | Сообщение # 5
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
grhth4, в схеме данные параметры зависят от транзисторов - поставить другие, более мощные.
Чт, 12.07.2018, 13:13 | Сообщение # 6
grhth4
  Постов: 4  Offline
Спасибо. Н - мост это сложновато для меня.
насчет скорости - двигатель ведь от принтера и механическая часть тоже от него. там картриджи перемещаются очень быстро. такая скорость и нужна.
насчет мощный транзисторов - боюсь что изменяться другие параметры схемы.
Чт, 12.07.2018, 13:30 | Сообщение # 7
atoumar
  Постов: 565  Online Друзья
"По идее нужно сделать к нему схему, которая будет менять поляность напряжения 2-5 раз в секунду"
Вращающийся вал моторчика обладает инерцией и при такой частоте смены полярности питания будет стоять на месте и не будет работать, так как он не будет успевать даже сдвинуться с места.
Чт, 12.07.2018, 13:32 | Сообщение # 8
grhth4
  Постов: 4  Offline
все детали есть(кроме мощных транзисторов).
нашел даже рэс60. наверное на первое время хватит ее.
но возникли сложности в регулировке скорости.
как регулировать скорость движения. если например снижать скорость мотора регулировкой напряжения путем например подключения активной нагрузки или гасящих конденсаторов, скорость мотора будет меняться. а скорость мультивибратора будет прежней. и он не будет во время переключатся. значит для мультивибратора нужен отдельный регулятор. будет неудобно, но наверное не страшно.
Добавлено (12.07.2018, 13:32)
спасибо. но а как же картриджи принтера крутятся туда-сюда несколько раз в секунду?...
Чт, 12.07.2018, 19:00 | Сообщение # 9
Вы уверены что картриджи крутятся туда-сюда несколько раз в секунду? Похоже вы не представляете механику процесса. Может время идет в минутах? А для регулировки скорости лучше использовать простой ШИМ. При этом не уменьшится мощность на валу. Если это не важно, то можно и регулировкой напряжения. Про ваш метод регулировки не совсем понял, хотя догадываюсь.
Для подобных целей лучше применять нормальные блоки питания, а не на гасящих конденсаторах.
Чт, 12.07.2018, 20:02 | Сообщение # 10
  Постов: 8404  Offline Модератор
На гасящих кондерах самое оно. Как шандарахнет током, жена будет * довольна*. biggrin
