Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Причина задержки сигнала в схеме (Схема работает неверно. Задержка сигнала: причина?)
Пн, 23.07.2018, 22:01 | Сообщение # 1
rkolevatov
  Постов: 2  Offline ОК
Добрый вечер!
Не могу понять, почему схема работает неправильно. Прикладываю схему
Краткое описание принципа работы:
Операционные усилители:
OA1 -- передаёт на свой выход напряжение со входа (V). AO2 -- передаёт такое же напряжение на выход, (V). AO3 -- инвертирующий училитель: передаёт напряжение на выход (--V). Таким образом, между выходами OA2 и OA3 напряжение 2V. Цель других уcилителей -- снять напряжение на резисторе R6. OA4 и OA5 без изменения подают на входы дифференциального усилителя OA6 разность напряжений на R6. На выходе мы получаем (напряжение на R6)*R10/R8.
Проблема:
Я подаю на вход схемы переменное напряжение, какой-то синус. На выходе тоже должен получиться синус. В действительности, сначала на выходе просто ноль (прямая линия), потом на выходе появляется синус: не сразу, а с задержкой ~ 15 минут. В выходном сигнале не чистый синус, а сумма нескольких (основной, и ещё дополнительный высокочастотный, если уменьшить временной масштаб).
Вопрос:
В чём может быть причина такой задержки? Откуда берётся дополнительный высокочастотный синус?
PS
Коненсаторы стоят для подавления шумов, согласно техническому описанию. Снимаю все конденсаторы -- ничего не меняется, сигнал всё равно надо ждать. OA3 очень сильно нагревается. Интересно, что, когда прикладываю к нему палец, сверху -- сигнал снова медленно пропадает. Отпускаю и жду -- снова появляется через какое-то время.
Спасибо!
Отредактировал rkolevatov - Вт, 24.07.2018, 01:46
Вт, 24.07.2018, 17:27 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
Чисто по логике, возможно появляется какое то высокочастотное самовозбуждение, которое запирает на время прохождение сигнала, а потом после нагрева микросхем амплитуда самовозбуждения уменьшается и сигнал начинает проходить.
Ср, 25.07.2018, 03:24 | Сообщение # 3
rkolevatov
atoumar, спасибо, а как с этим бороться?
И ещё, заметил, что проблема решается если выкинуть их схемы ОА4 и ОА5, но они желательны, чтобы изолировать ток в calibration wire.
Можете что-нибудь посоветовать? Спасибо.
Ср, 25.07.2018, 12:31 | Сообщение # 4
atoumar
Возможно ОА4 и ОА5 создают слишком большое усиление, которое запирает
выходную микросхему. Можно попробовать зашунтировать вход ОА4 и ОА5
или ОА6 резисторами, которые нужно подобрать и если поможет, то так их и оставить. Больше похоже, что избыточное усиление запирает выходную микросхему.
