Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Схема простого зацикленого таймера (Помогите с схемой)
Ср, 08.08.2018, 09:37 | Сообщение # 1
tjmabkru
  Постов: 5  Offline
Добрый день.
Хочу сделать рекупиратор, нужен таймер на 60-120 сек.
Я пользуюсь простым таймером
Нужен зацикленный, без кнопки запуск, питание включил и он сразу работает, переключает то один то второй вентилятор с перерывом в 1-2 минуту.
Должен работать на 5 вольт.
Ардуино жалко на такую простую операцию
Помогите пожалуйста дополнить мою схему.
Отредактировал tjmabkru - Ср, 08.08.2018, 09:42
Ср, 08.08.2018, 10:59 | Сообщение # 2
saveliy-house
  Постов: 2  Offline
делал на мультивибраторе, пример:
только вместо одного светодиода подключал реле.
Ср, 08.08.2018, 11:14 | Сообщение # 3
tjmabkru
  Постов: 5  Offline
Спасибо, вроде то что нужно и вроде все индигридиенты есть biggrin , сколько времени держит на 470мкФ? и сколько по вашему может держать кондинсатор с спаленой видеокарты 2,5в 850 мкФ?
Ср, 08.08.2018, 11:32 | Сообщение # 4
СветLANa
  Постов: 154  Offline Друзья
Дело в том, что подобный мультивибратор, при больших ёмкостях, может не запуститься из-за больших токов утечки электролитических конденсаторов. Для больших временных импульсов (минуты и более) я, обычно, применяю КМОП логические микросхемы, которые допускают использование мегаомных сопротивлений во времязадающей цепи и, естественно, ёмкость конденсатора можно уменьшить на порядки. Можно применить и таймер NE555...
Ср, 08.08.2018, 12:58 | Сообщение # 5
tjmabkru
  Постов: 5  Offline
Цитата saveliy-house ()
Файлы: 5810095.jpg(34.9 Kb)
внимательно посмотрел и не понял что за стрелка от плюса к резистору 10кОм, ето от плюса к 1к резисторам? или между резисторами 1к ище 10к?
Ср, 08.08.2018, 13:49 | Сообщение # 6
СветLANa
10 кОм - это переменный резистор, которым можно регулировать длительность импульсов в разных плечах мультивибратора - в одном плече, к примеру, длительность увеличивается, в другом уменьшается и наоборот...
Отредактировал СветLANa - Ср, 08.08.2018, 13:51
Ср, 08.08.2018, 13:50 | Сообщение # 7
  Постов: 8404  Offline Модератор
Это средний вывод переменного резистора.
Ср, 08.08.2018, 14:51 | Сообщение # 8
saveliy-house
  Постов: 2  Offline
Это только пример. Я сделал на подобной схема таймер для погружного насоса. 20минут отдыхает, 15 работает. Подбирал опятным путем, конденсаторы, сопротивления.
Ср, 08.08.2018, 14:58 | Сообщение # 9
tjmabkru
  Постов: 5  Offline
Это только пример
спаял, что-то не работает sad , возможно проблема с регулятором, можно без него? если не сложно нарисуйте пожалуйста.
Ср, 08.08.2018, 15:15 | Сообщение # 10
СветLANa
Что там рисовать, если без регулятора, ставьте два резистора на 1...10 кОм между плюсом питания и базами транзисторов.
Если не работает, причина только из-за ошибок в монтаже - неправильно запаяны транзисторы, элементы не тех номиналов или неисправные, конденсатор неправильно запаян, ошибки в трассировке и т.д.
Отредактировал СветLANa - Ср, 08.08.2018, 16:30
