Купил амперметр, как я понимаю для постоянного тока на 30А.
Дома выясняется что он на 30мА. Что за фигня, вроде сделан в СССР, маркировка заводская, пломбы заводские и проклейка целые. Думаю, может там внутри контакт шунта от измерительной головки отошел. Разбираю амперметр, там никакого шунта, только измерительная головка с тонюсенькой проволокой явно не на 30А. И как это все понимать? Это я не правильно понял обозначение прибора или на заводе смухлевали?
почему тогда на приборе не указано что дополнительно необходим шунт? Вот у меня старый амперметр на 5А, обозначения точно такие же. Он нормально работает на 5А, не надо никакого дополнительного шунта.
Потому, что в СССР все знали, что амперметры на 30 А делаются с внешним шунтом
Рад бы согласиться, но вот видео где парень переделывает амперметр Э8030 с 30А на меньший ток и видно что внутри амперметра между выводами в 4 слоя мощная медная лента, способная выдержать ток в 30А, не то что в моем амперметре тоненькая проволочка, наверно, в 0,1мм.
