  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Непонятка с амперметром
Пт, 21.09.2018, 08:46 | Сообщение # 11
samodelkin36
  Постов: 171  Offline ОК
Закажи из китая будет дешевле(со встроенным шунтом)
https://ru.aliexpress.com/item....3c8b8ad
Пт, 21.09.2018, 11:01 | Сообщение # 12
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
Надолго ли китайского хватит?
Шунты в советские амперметры на большие токи не встраивали по простой причине - в замкнутом объеме шунт будет сильно греться. Сгореть не сгорит, но будет нагревать измерительный механизм, что не самым лучшим образом скажется на погрешности измерений. А дырочки для вентиляции в корпусе делать нельзя, пыль набьется.
Пт, 21.09.2018, 16:18 | Сообщение # 13
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
Для нормального использования головки в качестве амперметра нужно знать напряжение при котором стрелка отклоняется на всю шкалу и по току, который предусмотрено измерять при полном отклонении стрелки, определяют сопротивление шунта, что бы на нем падало напряжение, при котором стрелка отклоняется на всю шкалу. Все по закону Ома.
Отредактировал atoumar - Пт, 21.09.2018, 16:21
Сб, 22.09.2018, 10:23 | Сообщение # 14
Egour
Напряжение обычно 75 милливольт.
Сб, 22.09.2018, 19:01 | Сообщение # 15
grom9744
  Постов: 59  Offline ОК
вы не правы, там тоже только измерительные головки, градуированные до 500А. Вы видели шунт на 500А или хотя бы на 100А? Они в корпус этих головок совсем не поместятся.
Когда китайцы продают головку с шунтом, то указывают шунт в описании и на фото. Как здесь.
Отредактировал grom9744 - Сб, 22.09.2018, 19:26
Сб, 22.09.2018, 19:09 | Сообщение # 16
Nik_4el
  Постов: 213  Offline Друзья
По части шунта.
Мне как-то понадобилось измерить ток в районе 15-30А .
Из приборов был только самый дешёвый мультиметр M-832,у которого
предел измерения всего максимум 10А.
Пришлось по-быстрому сделать шунт на него из лужёной оплётки кабеля,диаметр которого был где-то 6-10мм.Взял источник питания,подключил нагрузку в виде проволочного мощного резистора,чтобы ток на мультиметре (предел 10А)показывал определёное значение.Значение можно выбрать любое исходя у кого ,что есть под рукой,также можно брать любую нагрузку.Необходимое условие,чтобы ток,который показывал мультиметр был неизменным(постоянным).
Отрезал кусок лужёной оплётки чуть более 10 см и в гнёзда мультиметра вставил штырьки от любой разобранной 220в штепсельной вилки(лучше всего взять медные(латунные) с разрезом посередине).
При помощи двух крокодилов один конец оплётки соединить с одним штырьком ,а второй соединять изменяя длину оплётки так,чтобы показания на мультиметре были 10 раз меньше чем без шунта.
Найдя положение ,когда мультиметр будет показывать в 10 раз меньше,зафиксировать(отметить),а затем это в этом месте запаять к штырю.Пайка должна быть не на соплях.После чего мультиметр способен показывать значение тока до 100 А.
Нужно замерить ток более 10А ,вставляешь наконечники(штыри) с оплёткой в гнёзда мультиметра и при помощи дополнительного кабеля с крокодилами на концах ,измеряем токи выше 10А(значение на приборе умножаем на 10) .
Только учтите,что для токов более 30А нужна уже более большая оплётка (по ширине(диаметру)),если измерение будет длительным .
Для кратковременного измерения возможно использовать оплётку диаметром 6-10 мм.
Отредактировал Nik_4el - Сб, 22.09.2018, 21:44
Сб, 22.09.2018, 19:17 | Сообщение # 17
grom9744
Nik_4el, спасибо классный способ. Что касается промышленных шунтов, то на Али не самые низкие цены, а, как ни странно, в Москве (если цены в прайсе верные). Но у них мин.заказ от 1000руб.
Отредактировал grom9744 - Сб, 22.09.2018, 19:21
Вс, 23.09.2018, 10:54 | Сообщение # 18
Egour
Смотрите объявления по радиолюбительским форумам. Рублей за 50-100 вам продадут шунт на 100 ампер.
Вс, 23.09.2018, 12:42 | Сообщение # 19
atoumar
Существует несколько способов изготовления шунта. Это вычислить, какой нужен для имеющейся головки, подобрать практически подходящий и купить готовый.
Наибольшую точность измерений может обеспечить первый способ. Готовый шунт может подойти к определенной головке и может не совпасть шкала.
Добавлено (23.09.2018, 18:38)
"Рублей за 50-100 вам продадут шунт на 100 ампер"
Но тогда уже нужно будет подбирать не шунт, а головку амперметра к такому шунту.
Добавлено (26.09.2018, 12:50)
"Но тогда уже нужно будет подбирать не шунт, а головку амперметра к такому шунту"
Если падение напряжения на шунте отклоняет стрелку головки больше, чем на всю шкалу, то достаточно подобрать гасящее сопротивление с таким номиналом, что бы стрелка точно отклонялась на всю шкалу. А если стрелка от падения напряжения не отклоняется на всю шкалу, то нужна другая, более чувствительная головка.
  • Страница 2 из 2
