  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Как правильно подключить много усилителей к одному источнику (один источник + 8 унч)
Вс, 04.11.2018, 20:32 | Сообщение # 21
Nik_4el
  Постов: 213  Offline Друзья
Цитата nickolay130978 ()
Сопротивление одного метра медного провода диаметром один миллиметр равно 0,023 Ома
Так подсчитайте ,умножьте на 80 метров и прибавьте столько же,так как у вас два провода идут к колонке .Получаем 3.7 Ом на 160 метров(2х80м) у провода 0.785мм в кв.(диаметр 1.0мм).
У колонок обычно R=4 Ом .А как вам известно мощность равна напряжение в квадрате делённое на сопротивление нагрузки.
На сколько упадёт мощность,если к нагрузке прибавить почти такое же значение ,ответ очевиден ПОЧТИ В 2 РАЗА !!!
При 1.5мм в кв. на 160 м будет 2 Ом ,при 2.0мм в кв. соответственно 1.4 Ом ,при 2.5мм в кв.- 1.1Ом ,при 4.0мм в кв.- 0.7 Ом.
Это одно,а второе ...ваше значение относится к какому проводу ,к медному....
А сейчас провода выпускают с омеднением ,т.е. не сплошная медь,а поверхностное покрытие (всего меньше (10-15 объемных % ) ,а основа может быть даже сталь .
Смотрите как растёт сопротивление у других материалов ,отличных от меди.
Отредактировал Nik_4el - Вс, 04.11.2018, 21:09
Вс, 04.11.2018, 20:56 | Сообщение # 22
Scorpionxxx3923
  Постов: 11  Offline ОК
Цитата Nik_4el ()
а вот для 2 кухонь уже перебор.
хозяин кафе хочет везде были музыка даже туалете)
Цитата Nik_4el ()
Нужно будет каждый раз бегать и проверять достаточно ли регулировка звука.
один раз выставил громкость и всё
Цитата Nik_4el ()
нужен будет мощный источник питания.
БП есть запасом 16в 20а 3.6А*4=14,4а
Цитата Nik_4el ()
активные колонки с FM-приёмником
где стоят колонки в стене розетки нет
Цитата ctc655 ()
желательно с трансформаторным выходом
в нашем городе не найти такие трансы, живу Узбекистане и у них сердечники специальные
трнете не нашел для самостоятельного сборки дали бы схему, намоточные данные трансформатора было бы отлично
Цитата Tygra ()
большая просадка в проводах
провода проложена в стене сечением 2,5мм где 80метров если замкнут другой конец 3,1ома
подключил TDAшку на 80м громкость незначительно изменился
Цитата Лекс59 ()
могу посоветовать опираться на системы голосового оповещения.
такое систему с доставкой в узб 1200$ хотят
ну и через этот систему музыка будет играть как ведре
Спасибо всем за советы
Отредактировал Scorpionxxx3923 - Вс, 04.11.2018, 21:58
Вс, 04.11.2018, 21:53 | Сообщение # 23
  Постов: 1760  Offline Друзья
Трансы можно найти в местном телекоме. Там списывается старая связевая техника и оттуда можно взять. Даже в современной есть.
В крайнем случае на Али поискать. Они не должны быть дорогими.
Можно попробовать и без трансформаторов, но тогда может и наводка попасть. Мы сначала пробовали без трансформаторов и было нормально, но не решили рисковать.
Вс, 04.11.2018, 21:55 | Сообщение # 24
  Постов: 4080  Offline Модератор
Там такие же дорогие трансы как и в РФ, только ещё качество китайское.
Вс, 04.11.2018, 22:38 | Сообщение # 25
Scorpionxxx3923
своими руками можно намотать?
Вс, 04.11.2018, 23:10 | Сообщение # 26
Nik_4el
Не рассчитывайте ,что один раз поставили и всё .
Амплитуда сигналов на входе УМ у вас будут различная на каждом треке.Такая разница может быть до 6-9ДБ .
Один трек может быть с большей амплитудой сигнала,другой с меньшей,поэтому у вас в динамиках будет разная громкость.
Я на вашем бы месте поставил регулировку не на входе УМ ,а на входе колонок,где можно ручкой выставить необходимую громкость .Нужно будет только переменный резистор ,например типа регулировочный ППБ-15Вт или 25Вт на залы сопротивлением до 10-100 Ом(в зависимости от необходимой минимальной мощности(громкости))
и последовательно соединённые(один постоянный на 5вт 5.1Ом,а второй регулировочный проволочный ,например ППБ-3Вт на 10-15Ом ) где мощность большая не нужна,для кухонь.При таких значениях сопротивлений (когда ППБ-3Вт будет равно 0 Ом, при сопротивлении 3.1 Ом линии,5Вт 5.1Ом , максимальная мощность на колонке 4 Ом у вас будет не более 3-3.5Вт .Увеличение сопротивления ППБ-3В с 0 Ом до 10-15 Ом ,даст вам уменьшение громкости(мощности),чем больше величина будет этого сопротивления,тем меньше громкость у вас будет.
Можно подобрать величину этого сопротивления исходя из необходимой регулировки .
Такое подключение убивает двух зайцев сразу...не нужно будет бегать для выставления каждый раз громкости для определённого помещения.
Регулировка громкости будет тут же на месте,где регуляторы будут установлены на колонке.
Второе ,то что у вас с МП-3 плеера весь сигнал будет поступать на вход УМ ,в УМ усиливаться до большей амплитуды ,а затем предаваться через достаточно длинные ваши провода к колонкам.
Не зря же в радиотрансляционных линиях по длинным проводам передают сигналы большой амплитуды,а затем устройствами(трансформатор и потенциометр ) понижают этот сигнал до значения необходимого для регулировки громкости динамика.
Так и тут ,по длинным проводам пойдёт максимальная амплитуда ,а регулировка будет за счёт регулировочного резистора включённого последовательно с сопротивлением колонки,увеличивая тем самым общее сопротивление ,при котором будет уменьшатся мощность.
Вместо регулировочного сопротивления перед колонкой для залов можно использовать резисторы,например ПЭВР-15Вт или с5-36В ,но в этом случае не будет возможности регулировать громкость рукой,только при помощи отвёртки(так как выставленное сопротивление там фиксируется затяжкой винта с гайкой).
Отредактировал Nik_4el - Вс, 04.11.2018, 23:39
Вс, 04.11.2018, 23:29 | Сообщение # 27
Scorpionxxx3923
Nik_4el, Спасибо большое вы очень помогли, завтра проволочным резистором попробую
есть у меня такие ППБ-25Вт
Отредактировал Scorpionxxx3923 - Вс, 04.11.2018, 23:32
Вс, 04.11.2018, 23:39 | Сообщение # 28
Scorpionxxx3923
ещё последний вопрос как подключать?
Отредактировал Scorpionxxx3923 - Вс, 04.11.2018, 23:59
Пн, 05.11.2018, 08:02 | Сообщение # 29
СветLANa
  Постов: 223  Offline ОК
B и D одно и то же, громкость у этих регуляторов не будет убираться до конца. Хотя, если это допустимо, то можно поставить эти регуляторы.
А - лишний расход энергии, в нижнем положении регулятора, когда звук отключен, будет потребляться максимальная мощность.
Поэтому, наиболее правильным будет подключение С
Отредактировал СветLANa - Пн, 05.11.2018, 08:05
Пн, 05.11.2018, 13:57 | Сообщение # 30
atoumar
  Постов: 572  Offline Друзья
"А уже на месте ставить регулятор уровня и свой усилитель мощности"
Человек спрашивал, как подключить 8 регуляторов громкости к одному предварительному усилителю, а ему начали советовать на каждый канал установить буфер и разнести оконечные усилители по колонкам, нисколько не задумываясь о том, что все это дополнительные затраты средств на питание каждого буфера и усилителя.
  • Страница 3 из 4
