Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Блок питания на 9 вольт сгорел...
Вт, 20.11.2018, 13:55 | Сообщение # 1
Mersi
  Постов: 3  Offline ОК
помогите наладить блок питания на 9 волт, сам только начинающий радиолюбитель поэтому многое могу не знать,
понял что R901 и 2шт. R902 вышли из строя, заменил их проверил - было бух.... начал проверять оказывается еще R913 пробит.(тестером показывает 3ом) его маркировка СМД 302 на 3кОм, хотя по схеме 4,7 КОМ.
Подскажите что еще можно проверить и в чем еще может быть проблема ?! я выделил на схеме оранжевым цветом не исправные элементы
не хочется 3-й раз перепаивать все элементы
Вт, 20.11.2018, 14:53 | Сообщение # 2
СветLANa
  Постов: 182  Offline ОК
Небось не выпаивая проверяли? smile
Проверяйте Q901 и IC901
Вт, 20.11.2018, 14:55 | Сообщение # 3
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
То что у тебя выгорают эти резисторы ... говорит о том что сгорела С2472РХ2 ... R913 ПАРАЛЛЕЛЬНО ДРОССЕЛЮ СТОИТ ... отсюда и низкие показания при замере ...
Микра сама не горит ... скорее транзисторам обоим пришёл тоже конец ... короче ... его проще купить ... если нет ... придётся все детали проверять ... вплоть до неисправности трансформатора ...
Вт, 20.11.2018, 20:43 | Сообщение # 4
Mersi
не
- ага)
Цитата GRAB9142 ()
его проще купить
- купить проще, я в целях улучшить свои навыки пытаюсь что-то ремонтировать,
не могли бы вы последовательность подсказать что и как проверять что выпаивать а что так можно тестером проверить
ну например первым делом я бы проверил Q901 его не надо выпаивать, если он в порядке проверил бы Q902 его нужно выпаять ну т.д. был очень признателен
пока выпояю R913 и отпушусь что да как
Добавлено (20.11.2018, 20:47)
если R913 в порядке, заменить его на 472 ?
Вт, 20.11.2018, 21:45 | Сообщение # 5
булат
  Постов: 580  Offline Друзья
если сгорает R902(токовая защита) значит неисправность дальше,выпаиваем транзисторы и прозваниваем тестером-в таких бп в первую очередь надо проверять транзисторы,включают в розетку для проверки на холостом ходу через лампу накаливания (не энегосберегайка а обычная лампа) 220 вольт/10-20 вт в разрыв сетевого провода
Отредактировал булат - Вт, 20.11.2018, 21:46
Ср, 21.11.2018, 13:11 | Сообщение # 6
Обормот
  Постов: 113  Offline ОК
Mersi, А от чего этот бп?
Ср, 21.11.2018, 14:40 | Сообщение # 7
Mersi
Цитата Обормот ()
А от чего этот бп?
сд магнитола Philips AZ 385
Сб, 24.11.2018, 15:20 | Сообщение # 8
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
С целью получения навыков проще сделать самому новый выпрямитель. Для этого нужно добыть трансформатор, рассчитанный на соответствующую мощность и необходимое напряжение. Сделать на его основе выпрямитель и добавить стабилизатор на необходимое напряжение хотя бы на одном достаточно мощном транзисторе. И этого будет вполне достаточно для питания аппарата и нечему будет выходить из строя.
Пн, 04.02.2019, 22:02 | Сообщение # 9
Ghost797464
Я совсем чайник в электронике, что включают в розетку БП последовательно с лампой, или транзистор ?
Вт, 05.02.2019, 07:26 | Сообщение # 10
  Постов: 1755  Offline Друзья
Ghost797464, Для проверки работы блока питания ( после ремонта или сборки нового) рекомендуется включать блок в розетку 220 В через простую лампу накаливания. Т.е. последовательно лампа - блок питания. В этом случае если в блоке питания есть что то не нормальное то будет светится лампа, а не "бахнет" блок питания. Лампу использовать от 40 до 100 Вт в зависимости от мощности блока питания.
