  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Блок питания на 9 вольт сгорел...
Вт, 05.02.2019, 16:44 | Сообщение # 11
Ghost797464
  Постов: 3  Offline ОК
Цитата ctc655 ()
В этом случае если в блоке питания есть что то не нормальное то будет светится лампа, а не "бахнет" блок питания
Т.е. в таком варианте, транс не сгорит ?
Цитата
Лампу использовать от 40 до 100 Вт в зависимости от мощности блока питания.
А как должна подбираться лампа ? Например на БП с выходом 12V 4A какую можно лампу использовать ?
Отредактировал Ghost797464 - Вт, 05.02.2019, 16:48
Вт, 05.02.2019, 19:45 | Сообщение # 12
Fazotron
  Постов: 895  Offline Друзья
Ghost797464, привет.Лампа на напряжение 220 Вольт любая.Лампа включается вместо предохранителя,чтобы не сгорело что в аппаратуре.Применяется для настройки или ремонта.
Вт, 05.02.2019, 22:13 | Сообщение # 13
Ghost797464
Т.е. если у меня на входе БП будет короткое замыкание, у меня не выбьет автомат, а если как в нарисованном выше варианте с трансом, трансформатор прикажет долго жить, независимо от того, стоит лампа или нет?
Отредактировал Ghost797464 - Вт, 05.02.2019, 22:14
Вт, 05.02.2019, 22:33 | Сообщение # 14
Fazotron
Если в блоке серьезная неисправность,то загорится лампочка.Если неисправность незначительная или исправна плата,то лампочка не загорится и можно включать без лампочки.
  • Страница 2 из 2
