Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Есть ли ошибки в схеме светодиодной гирлянды ?
Пн, 17.12.2018, 21:07 | Сообщение # 1
cubesball
  Постов: 2  Offline ОК
Решил собрать небольшую гирлянду из мигающих светодиодов подскажите правильная ли данная схема не пыхнет ли вся цепочка светодиодов при первом же включении ?
Конденсатор 220нФ 275v (жёлтенький выпаяный из зарядки мобильника)
Параметры светодиодов.
Цвет излучаемого: красный/желтый/синий/зеленый/белый/фиолетовый/розовый
Прямое напряжение (В): <= 3,6
Обратный ток (uA): <= 30
Максимальный непрерывный ток IFM = 30 мА
Обратное напряжение: 5 ~ 6 В
Отредактировал cubesball - Пн, 17.12.2018, 21:49
Пн, 17.12.2018, 21:18 | Сообщение # 2
  Постов: 6808  Offline Друзья
Цитата cubesball ()
подскажите
http://radioskot.ru/forum/13-3172-1
Пн, 17.12.2018, 21:32 | Сообщение # 3
cubesball
Не силён я в формулах но один светодиод с данным конденсатором у меня прекрасно светился поэтому учитывая что сила тока во всей цепи должна быть одинаковой засветятся и все 20 ?
Пн, 17.12.2018, 22:03 | Сообщение # 4
Тогда не стоит химичить на коленках методом тыка,тем более тема есть по ссылке, там как раз не формулы а куча куркуляторов и пояснений, которые значительно облегчают работу по сборке таких схем
