Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Потребление тока кулера (Как уменьшить потребление кулера.)
Вт, 18.12.2018, 17:14 | Сообщение # 1
wyandex
  Постов: 24  Offline ОК
Здравствуйте. Купил теплообменник для зимней рыбалки. Он оснащен двумя вентиляторами. Потребляемая мощность вентиляторов по паспорту - 0,44 А/ч. АКБ 12 А/ч. Вопрос, возможно ли как-то уменьшить потребление кулеров? Может конденсатор параллельно или схему какую соорудить. Есть Варианты?
Вт, 18.12.2018, 17:43 | Сообщение # 2
  Постов: 6876  Online Друзья
Цитата wyandex ()
Есть Варианты?
Только если обороты попробовать прикрутить ,питание вольт до 6-8 вольт сбросить,ток потребления должен уменьшиться почти пополам или чуть больше,самая простая схемка попалась такая
может ещё варианты кто предложит
Вт, 18.12.2018, 17:55 | Сообщение # 3
  Постов: 11724  Offline
Или на крайняк резистор 5-ваттный по питанию.
Вт, 18.12.2018, 18:04 | Сообщение # 4
  Постов: 2984  Online Друзья
wyandex, В теплообменнике подразумевается,ну я так предполагаю,нагрев идёт посредством спирали,тогда при уменьшении оборотов будет перегрев спирали и поплавятся эти куллеры и это в лучшем случае,в худшем перегорит спираль..Выход,или увеличивать длину спирали,или брать аккуум помощнее.
Отредактировал cccr - Ср, 19.12.2018, 08:29
Вт, 18.12.2018, 18:06 | Сообщение # 5
wyandex
Я когда на рыбалке был, после суток использования - кулера еле крутились, в палатке похолодало. Сейчас принес домой поставил на зарядку. Зарядник показывает 11.6 В заряжен на 70%. Думаю если напряжение снизить, то в палатке холодно будет. Хотя пока для меня это самый нормальный вариант, чуть чуть можно сэкономить заряда теряя в тепле.
Ср, 19.12.2018, 07:48 | Сообщение # 6
  Постов: 1978  Offline Друзья
Самый простой вариант взять второй аккумулятор или поменять этот на с большей емкостью .... А то и вообще с машины запитать , зимой на рыбалку обычно пешком не ходят ...
Ср, 19.12.2018, 08:34 | Сообщение # 7
Сам же написал,сам же и поправлюсь...Если взять больше длину спирали,получим то же самое
Или 45 аккуум,или как у нас рыбаки набрали 5 литровые баллоны с газом и горелки квадратные,хватает на зри дня,в палатках сидят без верхней одежды.Потом естественно заправка баллона.
Отредактировал cccr - Ср, 19.12.2018, 08:35
Пт, 21.12.2018, 09:11 | Сообщение # 8
wyandex
Ну дак и у меня газовая горелка а не спираль. Вот только току от горелки без кулеров никакого. Палатка-то у меня 10 кубических метров обьемом. И пешком я не хожу, но все таки метров 200-300 до места приходится добираться пешком, а нартя тягать со всем снаряжением даже эти 200 метров по снегу - оой как тяжко. Вот и соображаю как максимально облегчить вес. Аккум АГС раз 12А.ч есть, и автомобильный 65А.ч,вот только разница в весе раз в 7-8 а то и 10.
Пт, 21.12.2018, 09:46 | Сообщение # 9
biggrin Улыбнуло,
Дак в чём проблема,я то думал что у тебя там и спирали есть,тогда отключи один вентилятор и будет тебе счастье.Ну не буржуйку же таскать...
